katelot 21.09.2022 22:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2022 Bardzo proszę o sugestię, jaki tryb pompy Wilo-Para powinienem wybrać do danej konfiguracji:- podłogówka w bloku, ostatnie piętro, mieszacz z zaworem termostatycznym, pompa obiegowa Wilo-Para, siłowniki termo Salus5 pętli: 1 - 43m - aneks kuchenny 2 - 52m - salon 3 - 47m - salon 4 - 38m - salon 5 - 24m - łazienka pętle 1-4 - podłączone do jednego sterownikapętla 5 w łazience ma osobny sterownik Wdg instrukcji dla podłogówki powinienem wybrać tryb stałej różnicy ciśnień, ale gdy pętle 1-4 są zamknięte a ta mała 5 jest otwarta to moim zdaniem następuje duże dławienie. I nie wiem czy w tym przypadku nie powinno się jednak użyć zmiennej różnicy ciśnień dla tej konfiguracji. Drugie pytanie odnośnie drgających wskazań rotametrów dla pętli (dla niektórych pętli poziomy podskakują nieznacznie). Czy jest to normalne, czy objaw na przykład zapowietrzenia? Wygląda jakby te ciśnienia nie były stabilne. Wielkie dzięki z góry za pomoc! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270258-tryb-pracy-pompy-wilo-para/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 22.09.2022 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2022 (edytowane) Jeśli instalacja z elektrozaworami to podstawową sprawą jest rozdzielacz z bypassem ( osobna rura bocznikująca z zaworem ciśnieniowym. )Co do podskakujących rotametrów to zależy od wielkości tego efektu. Normalnie zachowujący się pływak ( wskaźnik ) rotametru pod wpływem przepływającej wody także troszkę się rusza ponieważ w rurce ma luz.Jeśli efekt faktycznego podskakiwania istnieje to powodem może być małe zapowietrzenia drobinkami powietrza. Pętle dłuższe będą powodowały mniejszy efekt.Często tak istnieje przy napełnianiu instalacji wodą z małych osiedlowych ujęć wody ze studni głębinowej.Jeśli na belkach są odpowietrzniki to efekt powinien zaniknąć po kilku miesiącach. Edytowane 22 Września 2022 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270258-tryb-pracy-pompy-wilo-para/#findComment-8023843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
katelot 22.09.2022 14:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2022 Aktualnie mam jak na zdjęciu, więc tej rury bocznikującej za pewne nie ma w instalacji. Jaki nastaw tej pompy będzie najbardziej optymalny? Czy mam rację, że w takim wypadku lepiej będzie zastosować tryb ze zmienną różnicą ciśnień? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270258-tryb-pracy-pompy-wilo-para/#findComment-8023916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
