jamiro 22.09.2022 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2022 Witam wszystkich. Posiadam stary dom o powierzchni ok 200m2, klocek, okna drewniane dwukomorowe, ocieplenie 15cm styropianu, dwa piętra, 16 grzejników aluminiowych, wszędzie termostaty poza łazienkami. W obrębie tej powierzchni, znajduje się klatka schodowa oddzielona od pomieszczeń. Są tam grzejniki po jednym na piętro. Klatka jest dosyć zimna i wiecznie nie dogrzana. Na ten sezon grzewczy przeszliśmy na ogrzewanie kotłem gazowym. Wybór padł na Vaillant ecoTec Plus VC 25CS/1-5 z zasobnikiem uniStor 150l. Do tego stacja pogodowa i sterownik VRC720f. Jak poprawnie ustawić kocioł gazowy, żeby nie tylko był efektywny, ale i oszczędny? Na ten moment ustawiona regulacja ze sterownika wew. Temp 22 (6:00 - 21:00), obnizona 19. Instalator stwierdził, że tak będzie najlepiej i najoszczędniej, że przy załączeniu pogodowym może dojść do przegrzania instalacji w miejscu, gdzie nie ma termostatów. Na ten moment piec pokazuje dobowe zużycie gazu ok 36kWh. Przepraszam za taki dlugi wywód, ale kompletnie się na tym nie znam, a chciałbym jak najdokładniej przybliżyć warunki w miejscu instalacji kotła. Czy tego typu ustawienia Są ok, czy dokonać korekty? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270264-pomoc-w-ustawieniu-kot%C5%82a-vaillant-ecotec-plus/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 22.09.2022 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2022 (edytowane) Temperatura obniżona jest za mała w stosunku do normalnej dziennej. Maksymalna różnica aby nie dochodziło do wyziębienia domu to 1 - 1,5*CGdzie znajduje się sterownik VRC 720Uruchomienie regulacji pogodowej nie przyniesie żadnego przegrzewania, nie wiem skąd on to wymyślił..Na pewno krzywa grzewcza powinna być nastawiona na poziomie 0,8 - 1,2 Edytowane 22 Września 2022 przez Mareks77 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270264-pomoc-w-ustawieniu-kot%C5%82a-vaillant-ecotec-plus/#findComment-8023941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jamiro 22.09.2022 19:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2022 Poprawiłem temp obniżoną o 1.5*.Sterownik narazie postawiłem w jednej z sypialni od strony zachodniej, ponieważ w tym pokoju wiecznie było chłodno, ale docelowo powieszę w korytarzu z dala od grzejnika.Jak załączyć sterowanie przez pogodynkę + reg.wew. ? Krzywa jest na 0.8. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270264-pomoc-w-ustawieniu-kot%C5%82a-vaillant-ecotec-plus/#findComment-8023959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 23.09.2022 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2022 Jeśli jest krzywa grzewcza, a czujnik temperatury zewnętrznej jest zainstalowany a na kotle nie ma ustawionej stałej temperatury zasilania to pogodówka działa i to ona reguluje kotłem. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270264-pomoc-w-ustawieniu-kot%C5%82a-vaillant-ecotec-plus/#findComment-8024098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jamiro 24.09.2022 13:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2022 Jeśli jest krzywa grzewcza, a czujnik temperatury zewnętrznej jest zainstalowany a na kotle nie ma ustawionej stałej temperatury zasilania to pogodówka działa i to ona reguluje kotłem. Mam takie wartości: Instalacja Adapt. krzywa grz.: Aktywne Maks.czas wstęp. nagrz: 30 min Temp. zewn. ciągłego grz.: Wył Obieg 1 Rodzaj obiegu: Ogrzew. Stan: Ogrzew. Temperatura zadana zasilania 37*C Granica wył temp. zewn. 21*C Krzywa grzewcza: 0.80 Min. temp. zadana zasilania" 15*C Maks. temp. zadana zasilania: 55*C Tryb obniżenia: Normalny Wł. temp. pokojowej: Rozsz. Stan pompy: załącz. Coś zmienić ? Jakieś sugestie ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270264-pomoc-w-ustawieniu-kot%C5%82a-vaillant-ecotec-plus/#findComment-8024207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 24.09.2022 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2022 Wyłącz adaptację krzywej grzewczej.Minimalna temperatura wody grzewczej 20*C Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270264-pomoc-w-ustawieniu-kot%C5%82a-vaillant-ecotec-plus/#findComment-8024216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jamiro 24.09.2022 14:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2022 Wyłącz adaptację krzywej grzewczej. Minimalna temperatura wody grzewczej 20*C A co daje wyłączenie tej funkcji? Przepraszam za głupie pytanie, ale jestem laikiem, a instrukcja jest strasznie lakoicznie napisana. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270264-pomoc-w-ustawieniu-kot%C5%82a-vaillant-ecotec-plus/#findComment-8024225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 24.09.2022 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2022 Adaptacja krzywej grzewczej to inaczej poszukiwanie przez regulator odpowiedniej krzywej do obiektu czyli domu. Dobiera się ją raz tak aby bez załączonego czujnika temperatury pokojowej regulator utrzymywał stałą temperaturę w domu. Dotyczy to głównie podłogówki bo grzejniki są innym systemem i posiadają swoje termostaty.Krzywa to inaczej odzwierciedlenie temperatury zasilania grzejników w funkcji temperatury zewnętrznej. Im niższa temperatura na zewnątrz tym wyższa temperatura na zasilaniu grzejników. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270264-pomoc-w-ustawieniu-kot%C5%82a-vaillant-ecotec-plus/#findComment-8024245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jamiro 24.09.2022 19:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2022 Sorry, ale... skoro adaptacja krzywej grzewczej przynosi korzyści, to po co wyłączać ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270264-pomoc-w-ustawieniu-kot%C5%82a-vaillant-ecotec-plus/#findComment-8024256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 25.09.2022 05:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2022 Jakie to według Ciebie przynosi korzyści. Adaptacja służy w okresie rozruchu kotła do ustalenia wstępnego krzywej grzewczej. Potem ją się wyłącza aby regulator nie badał ciągle jak się zachowuje dom lub pomieszczenie zwiększając zużycie gazu.Poza tym to służy dla instalacji podłogowej ponieważ jej charakterstycznymi cechami jest długi czas nagrzewania się pomieszczenia oraz długi czas utrzymywania ciepła. Z tego względu regulator musi poznać charakter domu aby dużo wcześniej uruchamiać ogrzewanie tak aby temperatura w domu nie ulegała wahnięciom. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270264-pomoc-w-ustawieniu-kot%C5%82a-vaillant-ecotec-plus/#findComment-8024278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jamiro 25.09.2022 07:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2022 No nareszcie ktoś wytłumaczył jak należy. Dziękuję bardzo.W takim razie mam wyłączyć adaptację ? Piec chodzi na tej funkcji tydzień czasu i wczoraj zauważyłem, że krzywa grzewcza spadła z 0.80 do 0.70. Jest to możliwe ? Wczoraj były inne warunki pogodowe, słonko i dość ciepło w porównaniu do poprzednich dni. Czy oprócz wyłączenia adaptacji krzywej grzewczej i podniesieniu min temp. wody, mam dokonać jakiś korekt ? W poniższym linku, bo szukałem też pomocy na facebooku, umieściłem zdjęcia z ustawień kotła i sterownika. Czy możesz zerknąć na pozostałe ustawienia, czy są OK? https://www.facebook.com/groups/kotly.gazowe/posts/786241275974467/?comment_id=786480002617261&reply_comment_id=786499222615339¬if_id=1663859513842269¬if_t=group_comment_mentionCzy ustawienia temp. dziennej i obniżonej nocnej zostawić, czy ustawić na stałe grzanie ? Problem mam z klatką schodową, ponieważ jest dobudowana od strony północnej i ona jest najzimniejsza. Wcześniej paliliśmy węglem i drewnem, ale paliło się tylko za dnia, zaś w nocy dom się wychładzał. Czy jest szansa, że przy prawidłowych nastawach kotła, w końcu tą klatkę dogrzeje ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270264-pomoc-w-ustawieniu-kot%C5%82a-vaillant-ecotec-plus/#findComment-8024287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
