Czy sposób podłączenia grzejnika ma wpływ na jego sprawność.
bobiczek
Witajcie.
Postanowiłem przed sezonem grzewczym wymienić mój kocioł 2-funkcyjny.
Kocioł wciąż sprawny, ale pomyślałem że 17 lat pracy wystarczy.
Od lat miałem problem z grzejnikami, ten w najdalej oddalonym punkcie, zawsze był letni, inne też nie miały takiej temperatury, jaką mieć powinny.
Szukałem problemu w piecu, kryzowałem grzejniki, kombinowałem, grzałem mocniej - nic się nie zmieniało.
Przyjechał fachowiec od wymiany kotła i od razu na powitanie, powiedział w czym tkwił problem i że on w swojej wieloletniej praktyce nie spotkał się z takim podłączem grzejników.
Po kilkunastu latach od zamieszkania, dowiedziałem się wczoraj że moje grzejniki są podobno źle podłączone do instalacji i że to jest przyczyna moich problemów ze sprawnością instalacji.
Moje grzejniki są podłączone krzyżowo, zasilane z lewej strony górą, powrót z drugiej strony dołem, a u góry wkręcony był odpowietrznik. (zdjęcie 1)
Fachowiec stwierdził że to błąd i powód kłopotów z grzejnikami.
Zasugerował zmianę na podłączenie boczne z prawej strony, JAKO PRAWIDŁOWE i powodujące że grzejniki dopiero wtedy osiągną wymaganą sprawność (zdjęcie 2)
Nigdzie nie znalazłem informacji, dlaczego moje obecne podłączenie, jest mniej poprawne i powodujące mniejszą sprawność grzejników, aniżeli to sugerowane i wymagające poprawienia.
Grzejniki Purmo.
Proszę o poradę czy rzeczywiście muszę wykonać przeróbkę instalacji CO w zakresie grzejników - jak doradza fachowiec.
Pozdrawiam.
"Fachowiec" chce zarobić parę groszy.
Może średnica rur jest z mała albo za słaba pompa w kotle.
Zaczyna się w kotłowni fi30 i później do fi15 do grzejników, więc myślę że gradacja właściwa.
Pompa w kotle 3-biegowa, z Grundfosa, kocioł Junkers Euromaxx ZWC-24kW więc pompa pewnie odpowiednia.
Chyba „bóg” Cię opuścił skoro rozważasz sugestie tego – nazwijmy go nadspecjalistą który jak nic tak Ci radził : by się tym zająć – najpierw instalacją a później jeszcze wymianą grzejników, po tm jak te jego wymysły by się na wiele nie zdałý.
Nigdzie oficjalnie jak do tej pory nie spotkałem się z czymś takim by coś lepszego było od podłączenia krzyżowego i jak dobrze jeszcze pamiętam z lat dawnych, to nawet z Purmo tak było, że do określonej mocy mogły być podłączone z jednej strony ale po wyżej tego musiały być podłączane krzyżowo.
U mnie grzejniki są zasilane z prawej jak i z lewej strony – działają. Fakt, że na początku były z nimi małe problem ale po skryzowaniu – żylety.
Jak to robiłeś, że jakoś Ci to kryzowanie nie poszło? Toć to tak jak byś tylko jeden grzejnik puścił i tu nie ma lewara by tyle samo na nim nie było co i na kotle.
  • Like 1
  • 2 years później...
W dniu 25.09.2022 o 18:55, bobiczek napisał:
Witajcie.
Kocioł wciąż sprawny, ale pomyślałem że 17 lat pracy wystarczy. smash karts
Grzejniki Purmo.
Pozdrawiam.
Najlepsza równomierność rozkładu temperatury – często stosowane w bardzo długich grzejnikach.
