pawel0014 26.09.2022 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2022 (edytowane) Witam, chciałbym prosić Forumowiczów o pomoc, mam uszczelkę jak na zdjęciu, chyba wciskana, nie klejona (mam rację?). Drzwi słabiej przylegają u góry w kącie w okolicy łączenia pionowej i poziomej uszczelki skąd wieje.. Chciałbym prosić o pomoc czym to lepiej uszczelnić, myślałem by na płaską część uszczelki dokleić coś takiego: https://www.castorama.pl/uszczelka-tesa-profil-d-brazowa-id-15223.html#reviews-tab. Czy to dobry pomysł ? Z góry dziękuję. Edytowane 26 Września 2022 przez pawel0014 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270336-uszczelka-drzwi-zewn%C4%99trznych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 27.09.2022 05:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2022 To wymaga regulacji na zawiasach a nie doklejania jakiś dodatkowych uszczelek. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270336-uszczelka-drzwi-zewn%C4%99trznych/#findComment-8024895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel0014 27.09.2022 11:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2022 Dzięki za odpowiedź. Pierwszy raz widzę takie zawiasy, da radę to wyregulować amator ? nie wiem dlaczego obraca mi zdjęcia, przepraszam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270336-uszczelka-drzwi-zewn%C4%99trznych/#findComment-8024997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 27.09.2022 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2022 Powinny być wkręty na imbusa do regulacji .Poszukaj w necie po typie drzwi i okucia. ( zawiasu ) Ten zawias trochę tam krzywo.... kto to osadzał ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270336-uszczelka-drzwi-zewn%C4%99trznych/#findComment-8025010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel0014 27.09.2022 13:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2022 (edytowane) To chyba tylko ten plastik-osłona odstaje to będzie chyba taki zawias lub podobny, ale nie widzę tu regulacji która dociskala drzwi do ościeżnicy, chyba ze mam po prostu wkręcić głębiej zawias w futrynę Edytowane 27 Września 2022 przez pawel0014 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270336-uszczelka-drzwi-zewn%C4%99trznych/#findComment-8025017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 27.09.2022 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2022 Możliwe,,,,, po zdjęciu osłonki pojawią się wkręty.Jeśli nie przylegają to reguluj zawiasami w futrynie a nie w drzwiach.Jeśli na górze jest luz to dokręcić górny zawias lub odkręcić dolny.Rób to delikatnie o 0,5 - 1 obrótJeśli są trzy zawiasy to reguluj dwa.....środkowy o 0,5 tego co górny itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270336-uszczelka-drzwi-zewn%C4%99trznych/#findComment-8025019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel0014 27.09.2022 16:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2022 jest tak jak mówisz zgaduję, że klasycznie dokręcam w prawo zgodnie z zegarem? Dziękuje Ci za wyrozumiałość w dość prostym temacie, bałem się wyśmiania.. pozdrawiam ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270336-uszczelka-drzwi-zewn%C4%99trznych/#findComment-8025041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 28.09.2022 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2022 Tak jak napisał kolega: najpierw regulujemy. Najlepiej jakbyś poziomicą (jeśli oko nie jest wprawne) "wybadał" w czym problem. Czasem może się "zwyczajnie" wygięło skrzydło ale wtedy też regulacja może pomóc. Dodanie uszczelki to ostateczność, często pogłębia problem zamiast go niwelować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270336-uszczelka-drzwi-zewn%C4%99trznych/#findComment-8025317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
