advance 28.09.2022 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2022 Witam wszystkich, W 2020 roku lokalny fachura zrobił mi ogrzewanie w domu w sposób przedstawiony na obrazku poniżej. Regulator VR700 zamontowany na poddaszu w sypialni + czujnik pogodowy na zewnątrz. Poddasze jest w całości ogrzewane grzejnikami z wyjątkiem łazienki gdzie jest podłogówka - całość zasilana z rozdzielacza. Parter z kolei ogrzewany jest podłogówka z osobnego rozdzielacza i osobną pompką P2, która jest załączana po osiągnieciu zadanej temperatury w czujniku T1. Przed pompką P2 jest zawór zamykający obieg podłogówki. Efekt całości jest taki, że często w łazience na poddaszu jest po prostu zimno a grzejniki skręcone na 3 tak by podłogówka na parterze grzała. Chciałem to moje ogrzewanie jakoś usprawnić i myślałem o Danfoss Ally + Icon + głowice na grzejnikach i termostaty w pokojach lub rozbudować obecny system Vaillanta o ambiSense lub TADO. Sam nie wiem w sumie co będzie najlepsze dlatego proszę o jakąś poradę w tej kwestii . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270360-modyfikacja-ogrzewania-vaillant/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 28.09.2022 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2022 Fachura wział udział w nieustajacym konkursie znanym na FM jako "kto zrobi taniej", zaoszczedził na sprzegle, pompie obiegowej i drugim regulatorze temperatury. Efekt jak wyzej.Co do sterowania to wiekszosci przypadków wystarczy po jednym regulatorze na kondygnację. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270360-modyfikacja-ogrzewania-vaillant/#findComment-8025170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 28.09.2022 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2022 Sterowanie kotła VRC700 musiał by być umieszczony w najzimniejszym pomieszczeniu ale to i tak będzie powodować różnice w pozostałych pomieszczeniach. Jedyna możliwość to uniezależnienie obiegów od siebie poprzez zainwestowanie w zawór trójdrogowy z siłownikiem oraz moduł mieszacza Vaillant VR-70 i dodatkowy regulator VR-91.VRC700 umieścić w salonie z podłogówką, VR-91 na poddaszu koło najchłodniejszej łazienki.Taki układ nawet bez sprzęgła pozwoli na osobne sterowanie grzejnikami i podłogówką przez osobne krzywe grzewcze i regulatory.VR-91 jest tu niekoniecznie potrzebny bo na grzejnikach są zawory termostatyczne ale dodany ograniczy trochę spalanie, gdyż obieg grzejnikowy nie będzie pracował wyłącznie utrzymując stałą temperaturę wody w obiegu.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270360-modyfikacja-ogrzewania-vaillant/#findComment-8025199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
advance 28.09.2022 11:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2022 Dzięki Mareks77. Zawór trójdrogowy mam ( podpisany na rysunku literką Z ). Musiałbym dokupić siłownik + VR70 + VR91. Rozumiem że VR70 steruje odcięciem obiegu podłogówki poprzez siłownik ? A gdybym jeszcze do łazienki na poddaszu dołożył regulator pokojowy VR51 i sparował go z głowicą VR50 zamontowaną na rozdzielaczu tylko do obiegu podłogówki w łazience na poddaszu ?. Fachura do podłogówki w łazience założył mi zwykłą głowicę na rozdzielaczu . I czy do ambiSens w ogóle potrzebuje VR920 ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270360-modyfikacja-ogrzewania-vaillant/#findComment-8025210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 28.09.2022 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2022 (edytowane) VR 70 steruje siłownikiem zaworu trójdrogowego i pompą mieszacza.W ten sposób steruje temperaturą zasilania podłogówki tą zadaną wyznaczoną z krzywej grzewczejDo tego oczywiście czujnik temperatury umieszczony za mieszaczem.Wszystko spięte przez magistralę 2 żyłową eBUS i skonfigurowane dwie strefy grzewcze podłogówka i grzejniki. Jeśli chcesz sterować komórką to musi być podłączone do sieci internetowej więc moduł konieczny. Po co głowica w rozdzielaczu do łazienki ? Czy rozdzielacz jest łączony grzejniki z podłogówką?Masz na grzejniku zawór lub rotametr w podłogówce więc małe różnice można wyregulować. Edytowane 28 Września 2022 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270360-modyfikacja-ogrzewania-vaillant/#findComment-8025224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
advance 29.09.2022 15:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2022 Ostatnie pytanie - czy VR921 jest kompatybilny z VRC700 ? Na stronie Vaillanta już nie ma informacji o VR920, jest tylko VR921 (sensoNet). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270360-modyfikacja-ogrzewania-vaillant/#findComment-8025487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
