gali20 29.09.2022 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2022 hej Forumowicze, czy jest sens robić "schodki" na lini 40m dla ogrodzenia panelowego przy różnicy wysokości terenu 10cm? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270376-ogrodzenie-panelowe-spadek-10cm-na-40m/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 29.09.2022 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2022 hej Forumowicze, czy jest sens robić "schodki" na lini 40m dla ogrodzenia panelowego przy różnicy wysokości terenu 10cm? Zakładając, że panel ma 2,0 m szerokości to możesz zrobić 39 schodków po 2,5mm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270376-ogrodzenie-panelowe-spadek-10cm-na-40m/#findComment-8025544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 29.09.2022 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2022 Ja wolałem podsypać ziemi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270376-ogrodzenie-panelowe-spadek-10cm-na-40m/#findComment-8025545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_kopaczewski 30.09.2022 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2022 Podmurówka ma te 25 cm to całą linię zrobić jednym poziomie i tam gdzie jest wyżej to podmurówka będzie te 10 cm w gruncie. To nie apteka a jeżeli będziesz miał jakiś żywopłot to i tak nikt tego nie zauważy bo zarośnie- o ile będziesz miał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270376-ogrodzenie-panelowe-spadek-10cm-na-40m/#findComment-8025638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
