pawel0014 29.09.2022 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2022 (edytowane) Witam serdecznie, mam wentylację grawitacyjną, w łazience komin średnicy 150 mm, kratka wentylacyjna nie jest bezpośrednio w ścianie ale wycięta w drewnianej zabudowie, wielkość otworu 125 mm, kratkę oraz otwór komina dzieli Ok 30-40 cm przestrzeni. Chcę więc kupić kratkę z kołnierzem na rurę spiro i tą właśnie rurą połączyć ją z otworem komina. Nasuwają mi się wątpliwości:1. Czy skoro komin jest 150 mm to rura spiro tez powinna tyle mieć czy może być węższa, np 125 tak jak otwór na kratkę? (Będzie wtedy w kominie otoczona rąbkiem wolnej przestrzeni).2. Zakładając, że rura powinna mieć 150 mm to czy mogę (celem uniknięcia docinania otworu kratki) wstawić kratkę z kołnierzem 125 i przejściówką połączyć z rurą 150?3. Jak głęboko wsunąć rurę do komina ? (Jest to 1 z dwóch poziomów, tu komin się zaczyna).4. Otwór do komina wykuty w ścianie również nie ma 150 mm, czy rurę 150 da się odcinkowo zwęzić/ścisnąć by przeszła przez „wąskie gardło” do szerszego komina ?Z góry bardzo dziękuję. Edytowane 29 Września 2022 przez pawel0014 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270381-wentylacja-rura-spiro/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 29.09.2022 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2022 Rurę zakup taką jaki jest otwór w kominie. Wsuń ją na długość ścianki pustaka, może być trochę więcej a następnie zaklej pozostałe szpary klejem gipsowym, samym gipsem lub tynkiem itp zaprawą która szybko schnie.Jeśli po drodze występuje jakieś wąskie gardło to z uwagi na fakt że rury spiro nie da się zwężyć proponuję zakupić blaszaną redukcję lub z PVC do wentylacji.Jeśli zakupienie mniejszej średnicy 100 - 125 rozwiąże sprawę to należy taką średnicą pociągnąć wentylację. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270381-wentylacja-rura-spiro/#findComment-8025518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel0014 02.10.2022 15:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2022 Dzięki, czy robię tak: w otwór w zabudowie montuję kratkę wentylacyjną z kołnierzem 125, krótki kawałek rury 125 między tym otworem a otworem komina, w otworze komina redukcja 125/150 i dalej 150 od otworu dalej w komin? Czy zamiast tego sama rura 125 w kominie 150 da znacznie słabszy ciąg lub inne problemy ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270381-wentylacja-rura-spiro/#findComment-8026054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
