ewa9000 29.09.2022 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2022 Witam, w budynku wielorodzinnym deweloper podniosl teren wokol bidynku , na co na czas odbioru rzucil trawnik z rolki, ktory przezyl miesiac . Czy sa jakies normy budowlane, ktore mowia co powinno byc zrobione wokol budynku ? Nad ta trawa jest podcien , nie dochodzi zadna woda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270386-opaska-na-nierownym-terenie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 30.09.2022 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2022 Co do wykonania przychacia przepisów nie ma, powinno być jak w projekcie (do tego kwestia głębokości fundamentów). Ale co do zmian poziomu terenu już tak - niwelacja terenu nie może oddziaływać na sąsiednie działki np. być powodem, że woda opadowa zalewa sąsiada. Żeby było hiperpoprawnie w dokumentacji to każda niwelacja powinna być podparta zatwierdzonym przez urząd projektem. Ale nikt praktycznie tego nie sprawdza, chyba że sąsiad naskarży.Tak więc, jak sobie zaaranżujecie opaskę wokół budynku to teraz zależy od was. Ja preferuję opaskę z kruszywa płukanego (dużych otoczaków 16-30). Zrobiłbym tą opaskę zakończoną krawężnikiem, 10cm niżej chodnik, krawężnik, kolejne 10cm niżej poziom trawnika. Wyrzucone pieniądze na trawnik z rolki przez dewelopera (taki trawnik też trzeba odpowiednio przygotować podłoże a nie tylko rozwinąć) można było lepiej spożytkować. Wydaje mi się, że takie schodkowe zagospodarowanie tej strefy będzie mniej raziło niż ten zwał ziemi choćby nawet porośnięty trawą. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270386-opaska-na-nierownym-terenie/#findComment-8025611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coachu13 09.10.2022 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2022 Musisz sobie ogarnąć to po swojemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270386-opaska-na-nierownym-terenie/#findComment-8027160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 11.10.2022 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2022 Jeśli jest wzniesienie to palisada wokół budynku lub kręgi półksiężyce a do środka geowłóknina przeciw chwastom i otoczaki. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270386-opaska-na-nierownym-terenie/#findComment-8027589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
