Claya 30.09.2022 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2022 Dzień dobry, witajcie. Odebraliśmy od dewelopera długo wyczekiwany dom i czas najwyższy go wykończyć, a niestety jesteśmy totalnymi laikami w tym temacie. Mamy dwie ściany, które chcemy/musimy uzupełnić. Jedna w salonie, druga w łazience. Dziura w łazience: Otwór w salonie: Pierwsze, myślę prostsze pytanie, jak się zabrać za uzupełnienie dziury w łazience? Tam biegnie rura i musi mieć otwór na rurkę wychodzącą na zewnątrz. Drugie pytanie dotyczy otworu w salonie. Wymyśleliśmy sobie, żeby wykorzystać ten otwór jako regał. Z jednej strony wstawić plecki, a od strony salonu półki. Czy to w ogóle jest możliwe? Jak się do tego zabrać? Przy odbiorze budynku dowiedzieliśmy się, że ta wąska kolumna jest cała w zbrojeniach i ciężko będzie wbić się w nią wiertłem, żeby nie trafić na zbrojenie... Będziemy wdzięczni za wszelkie wskazówki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270391-wype%C5%82nienie-dziur-w-%C5%9Bcianach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 30.09.2022 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2022 Co to za stan deweloperski z rurami bez zaślepek, kanalizacją bez zakończenia i bruzdami w ścianach.Bruzdy zakleić pianką a następnie zaprawą tynkarską.Najpierw jednak musi wejść hydraulik aby osadził i podłączył stelaż do WC w zabudowie i wyprowadził pozostawione podejścia kanalizacyjne do punktów poboru. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270391-wype%C5%82nienie-dziur-w-%C5%9Bcianach/#findComment-8025615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Claya 30.09.2022 09:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2022 No właśnie też byliśmy zszokowani i na odbiorze lokalu zapytaliśmy o to, to kierownik budowy odpowiedział, że "tak było w projekcie i oni tego nie będą robić". Jeśli chodzi o sedes, to chyba zdecydujemy się na tradycyjny, żeby było prościej i szybciej (i taniej?). Chcemy możliwie jak najwięcej zrobić sami (ew. z pomocą rodziny), by ograniczyć koszty, bo teraz wszystko takie drogie... Tej pianki to nawalić tyle, żeby wypełniła całą przestrzeń tam w środku, potem ściąć ją na płasko i zatynkować - dobrze rozumiem? A masz pomysł na regał w salonie? Jak prawidłowo zabudować plecki takiej wnęki? Z drugiej strony tej wnęki jest klatka schodowa na piętro. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270391-wype%C5%82nienie-dziur-w-%C5%9Bcianach/#findComment-8025632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 30.09.2022 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2022 (edytowane) Zakleić pianką większość zostawiając ok 1 cm na tynk.Ten odpływ do czegoś ma iść więc dobrze zobaczcie w projekcie na ustawienie łazienki co jest gdzie podłączone bo przed zaklejaniem wypadało by podciągnąć tą rurkę w określone miejsce Edytowane 30 Września 2022 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270391-wype%C5%82nienie-dziur-w-%C5%9Bcianach/#findComment-8025668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
