Tytus24 30.09.2022 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2022 Witam, aktualnie szykuję się do montażu poszycia dachowego. Do wstępnego krycia będzie membrana Delta Maxx X, docelowe krycie z dachówki ceramicznej. Kąt nachylenia dachu wynosi 25stopni (czterospadowy). Do montażu poszycia dachowego będzie zatrudniona ekipa dekarska, z którą aktualnie ustalam m.in. jak ma docelowo wyglądać okap. Myślałem o membranie na pasie podrynnowym, przy czym co do materiałów na orynnowanie zdałem się trochę na hurtownie i uchwyty do mocowania rynny mam do deski czołowej. I tutaj powstaje moja główna wątpliwość, ponieważ wszystkie opracowania jakie widziałem w internecie pokazują w takim przypadku rynajzy montowane na łatach/desce klinowej. Jeżeli chodzi o montaż rynien do deski czołowej znalazłem w internecie taki schemat i chciałem się podpytać, czy ktoś z Was się z czymś takim spotkał: https://www.izolacje.com.pl/galeria/zdjecie/223022,rys-4-okap-dachu-pokrytego-blachodachowka-z-nisko-zawieszona-rynna-na-hakach-doczolowych-mocowanych-do-deski-czolowej-wlot-do-szczeliny-utworzonej-przez-kontrlate-jest-nad-rynna-bardzo-skuteczne-rozwiazanie-objasnienia-1-pokrycie-zasadnicze-2-1 Jeżeli tak to mam dwa dodatkowe pytania:1) czy pas nadrynnowy mocowany na łacie powinien być rzeczywiście taki krótki jak na tym schemacie?2) czy montowanie w takim przypadku bezpośrednio pod dachówką wróblówki z kratką wentylacyjną ma sens (de facto wtedy są dwa źródła wentylacji - pierwsze między kontrałatami, drugie przez kratkę wentylacyjną z wróblówką). Będę wdzięczny za jakiekolwiek sugestie i komentarze. PozdrawiamTytus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270403-okap-dachowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 30.09.2022 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2022 To schemat do blachodachówki. Do tego IMO ta rynna jest za nisko i woda będzie w znacznej części przelatywała nad nią. Rynna a więc i deska powinny być wyżej. http://dachy.info.pl/technika/anatomia-okapu-cz-3-elementy-funkcje-rozwiazania Tu masz to wytłumaczone tak gdzieś od 2:30 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270403-okap-dachowy/#findComment-8025798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tytus24 30.09.2022 21:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2022 Dzięki Kaizen. Niestety mam już zamocowaną deskę czołową na równo z krokwią. Czyli jedyne co mi teraz zostaje to zwrócić te haki doczołowe i kupić haki gięte, wtedy je zamocuje na łatach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270403-okap-dachowy/#findComment-8025804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tytus24 01.10.2022 09:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2022 Alternatywnie, jakbym zamocował kantówkę jak do łat na brzeg okapu (jako przedłużenie deski czołowej) i do tego kliny, wtedy haki doczołowe byłyby częściowo montowane do deski, a częściowo do kantówki od łat (górne wkręty). Na to pas nadrynnowy, kratka z grzebieniem i dachówka?Pytanie czy tak lepiej czy jednak membrana na pas podrynnowy (założyłbym mały 1-2cm okapownik aby skroplony nie spływały bezpośrednio po pasie podrynnowym), potem kontrałaty, łaty itd.Będę bardzo wdzięczny za sugestie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270403-okap-dachowy/#findComment-8025861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
