Koza z płaszczem wodnym + 1 grzejnik - da się? :)
Witajcie, przychodzę z pytaniem jak w temacie, ale pozwólcie na krótkie wprowadzenie.
Jestem szczęśliwym posiadaczem bliźniaka, w którego garażu urządziłem sobie warsztat, trochę dłubię w drewnie więc odpadów mam sporo. W warsztacie mam jeden grzejnik podłączony do instalacji domowej (piecyk dwufunkcyjny, podłogówka plus kaloryfery). W zimie w warsztacie zimno jak w psiarni, więc kupiłem kozę z płaszczem wodnym (bardzo okazyjna cena) z zamiarem podpięcia do instalacji jako dodatkowe źródło ogrzewania, bo żona ciepłolubna a ceny szybują, ale znajomy spec szybko "wyleczył" mnie z pomysłu, więc piecyk miał służyć tylko jako ogrzewanie warsztatu.
I tutaj jeszcze 2 ważne informacje:
- piecyk nigdy nie będzie palony "mocno", ma tylko dogrzewać jak wieczorami jestem w warsztacie
- na wiosnę ma być demontowany bo zajmuje miejsce, cel jest taki żeby przetrwał 3-4 sezony
Ale wymieniałem ostatnio grzejnik (purmo, 2 płyty, 100 x 60) w jednym z pokoi na pionowy i zastanawiam się, czy byłaby możliwość podłączenia tego grzejnika przez ścianę do kozy i stworzenia instalacji na 1 grzejnik? Czy gdyby na wyjściu i wejściu pieca zamontować odpowietrzniki i termometr czy byłoby to bezpieczne? Przy założeniu oczywiście, że pali się bardzo delikatnie i cały czas pilnuje się instalacji. Zastanawiam się nad tym, bo sądzę, że jak na powierzchnię warsztatu koza z wymiennikiem ciepła to i tak dużo a szkoda mi nie wykorzystać szansy bo przez ścianę mam akurat korytarz otwarty na cały dom. I płaszcz wodny się przyda.
Da się? Jeśli tak, to jak to zrobić bezpiecznie?
Taką kozę posiadam, jeszcze nie używana.
https://forum.murator.pl/topic/270434-koza-z-p%C5%82aszczem-wodnym-1-grzejnik-da-si%C4%99/
Jaką moc oddaje ta koza do wody a jaką przy 90* odda grzejnik? Pewnie szybko wodę zagotujesz grzejąc tylko jednym grzejnikiem. Chyba, że dołożysz spory bufor żeby zmagazynować ciepło z palenia.
A w każdym kotle i piecu trzeba palić mocno - zbyt niska temperatura nie spali dobrze paliwa i będziesz truł sąsiadów i siebie, wyrzucał niedopalone złotówki przez komin i oklejał go sadzą.
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/270434-koza-z-p%C5%82aszczem-wodnym-1-grzejnik-da-si%C4%99/#findComment-8026070
Jak "spory" bufor? :) Mogę prosić o jakiś przykład gotowego produktu? Czy pompka będzie tu niezbędna? Jeśli płaszcz wodny ma pojemność 16 litrów, to i tak myślę, że dojście do 90 stopni jednak chwilę zajmie...
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/270434-koza-z-p%C5%82aszczem-wodnym-1-grzejnik-da-si%C4%99/#findComment-8026215
Policz, ile kWh dostarczy wodzie jeden załadunek kozy (licz tylko moc przekazywaną wodzie). Bufor powinien przyjąć niewiele mniej (o tyle, ile zechce w tym czasie przyjąć pokój bez przegrzania - a to w nowym domu pewnie drobne kilkaset W w największe mrozy).
Ciepło właściwe wody to 1,16kWh/m3*K czyli ogrzanie o 70* to 81,2kWh/m3 co w przeliczeniu na 16l daje 1,2992kWh co dla kotła oddającego wodzie 5kW zajmie jakieś 13 minut. Rzeczywiście, chwilę.
https://forum.murator.pl/topic/270434-koza-z-p%C5%82aszczem-wodnym-1-grzejnik-da-si%C4%99/#findComment-8026265
Sorki a ja tak to widzę – jeśli o produkcję i oddawanie energii chodzi problemu nie ma żadnego, bo do kozy paliwo można podawać po trochu w zależności od potrzeby - tu tylko jest z tym związane pytanie takie : co ta koza nagrzeje jak grzejnik będzie do 90*C naładowany ?
Teraz jeśli o czystość spalin chodzi, to tak jak @Kaizen napisał – musi iść ostro ale jak by tą kozę podrasował trochę (trza by do niej jaki palnik wykombinować albo coś w rodzaju rakieciaka w nią władować choć i jeśli jest miejsce na to, to zrobić z niej hybrydę i samą kozę jako wymiennik ciepła używać), to kto wie może i by radę dała.
Jak by czopuch jej połączyć z rekuparatorem kominkowym, to fest by grzała i garaż z warsztatem oraz grzejnik.
Z instalacją do tego problem mały ale jak by się nad tym pochylić, to da radę w bezpieczny sposób ją wykonać.
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/270434-koza-z-p%C5%82aszczem-wodnym-1-grzejnik-da-si%C4%99/#findComment-8026317
  • 1 month później...
[ATTACH=CONFIG]461310[/ATTACH]
A jakimi argumentami znajomy wyleczył z instalacji kozy z płaszczem wodnym? sama teraz rozważam kozę z płaszczem wodnym jako dodatkowa intalacja do gazu. więc chetnie posłucham krytyki na temat tego rozwiązania.
https://forum.murator.pl/topic/270434-koza-z-p%C5%82aszczem-wodnym-1-grzejnik-da-si%C4%99/#findComment-8032295
Witaj @ewelinkape @samsu Ci się kłania i z ciekawości na wstępie jeśli pozwolisz zapytam a skąd Ci się wzięło powyższe – czyż bym coś tu przeoczył, co było i usunięte zostało?
Dla mnie ten problem i temat umarł – z mojej strony w niejako w sposób na mnie wymuszony a z drugiej i dla innych z powodu braku zainteresowania i woli go kontynuowania.
sama teraz rozważam kozę z płaszczem wodnym jako dodatkowa instalacja do gazu.
Najpierw sprawdź sobie co jest na to i o tym w antysmogowej Twojej, bo co by to nie było, to i tak zgłoszenia do CEEB masz tego obowiązek.
Sprzedawca co chce sprzedać Ci może, bo nie ma na to prawa jednolitego a jeśli Ty kupisz coś nieświadomie i do tego to będzie z tym ich prawem niezgodne, to nie ma na to tłumaczenia, bo jest na to kara w wysokości do 5000 zł. i zobowiązanie do usunięcia źródła z ich prawem niezgodnego gdy antysmogowa panoszyć się zacznie.
więc chętnie posłucham krytyki na temat tego rozwiązania.
Jeśli pozwolisz, to i ja sobie tu obok Ciebie na kanciku przycupnę i razem poczekamy na krytykę tego lub jeśli wolę mieć będziesz – możesz tchnąć w to życie i jak się uda, to ten temat ożyje i toczyć się będzie pod szyldem Twoim lub Waszym.
https://forum.murator.pl/topic/270434-koza-z-p%C5%82aszczem-wodnym-1-grzejnik-da-si%C4%99/#findComment-8032350
