matri16 26.10.2022 20:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2022 nie wiem dlatego pytam co może być przyczyną, piszesz, że najpewniej niewpasowanie w produkcji a inne przyczyny nie wchodzą w grę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 26.10.2022 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2022 Nie sądzę. Za mało danych, a niedokładne skręcenie skrzydła z ościeżnicą jest dość... "normalne". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matri16 27.10.2022 09:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2022 (edytowane) dobra zauważyłem, że chyba od nagrzania ramy, dzisiaj przyłożyłem z rana na zimną i poziomica "nie stuka" przylega w miejscach styku ram kolejna sprawa, poprawna jakość montażu? Edytowane 27 Października 2022 przez matri16 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 27.10.2022 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2022 zauważyłem, że chyba od nagrzania ramy, dzisiaj przyłożyłem z rana na zimną i poziomica "nie stuka" przylega w miejscach styku ram kolejna sprawa, poprawna jakość montażu? Poprawna? Dla mnie podstawowa fuszerka. Szacuję że takich jest co najmniej 90% na rynku. Zapytaj jakiej firmy masz ciepłe parapety, poproś o instrukcję montażu. Porównaj. Tego sposobu ze zdjęcia nie ma w żadnej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matri16 29.10.2022 08:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2022 jeszcze podpowiedzcie jeżeli wszystkie ciepłe ramki są ciepłe, czarne ale mają inne numery to mogą być od innych producentów? może być tak, że ramy i ościeżnice są jednego producenta ale wstawił kilka pakietów szyb od innych producentów na co wskazują inne ramki czy to jest bez znaczenia? chodzi mi o to, że na ciepłych ramkach w pozostałych oknach na pewno są 3 różne numery ale zgrzewy na wszystkich oknach wyglądają tak samo więc nie wiem czy to ma znaczenie, oczywiście numery na ramkach mówią nam o parametrach i trzeba porównać z zamówieniem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 29.10.2022 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2022 Nie wiem o jakich numerach mówisz. Producenci pakietów biją na nich zwykle swoją nazwę, markę zleceniodawcy, numer zlecenia, budowę i wymiar szyby. Także możesz mieć np.: szyby zamawiane różnymi zleceniami. W ogóle nie wiem po co się tak nakręcasz.. .im dalej w las tym więcej drzew... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matri16 29.11.2022 17:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2022 (edytowane) TFH to thermofloat a STD - standard? pytałem wstępnie kilku rzeczoznawców i koszty opinii od 8500 zł netto, duże koszty, jeden jak mu wysłałem zdjęcia to napisał 2. niewątpliwie okno tarasowe nie ma ciepłej ramki, natomiast ma szybę THF zamiast STD. Jaki jest przeliczeniowy wskaźnik U dla całości, nie wiem ? 3. czy oznaczenie STD to zwykły float? Dziwne, że przy takiej szybie współczynnik U=0,6 (jak w zamówieniu) 5. co do wykończeń, to nie jest to "rewelacja" 6. te wybrzuszenia zmierzone przez Pana, to prawdopodobnie brak pionowości płaszczyzny okna 7. niewątpliwie szczelina między oknem a ścianą jest zbyt duża - garaż 8. widzę także "jakieś" zdarcia folii na ramie? 10. zagadnienia dot. wykończeń to są drobiazgi, choć ważne estetycznie i stanowią o niższej jakości wykończeń 11. na ramce nie widzę wskaźnika U, ale chyba jest wskaźnik p5 dot. zwiększonej odporności na włamanie....Kto jest producentem szyb? Edytowane 29 Listopada 2022 przez matri16 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
