seawolf83 09.10.2022 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2022 Witam,Proszę o poradę.Mam poddasze nieużytkowe, ocieplenie na stropie parteru, połacie dachu od dołu nie są izolowane. Chciałem w ścianach szczytowych pod kalenica wykonać otwory wentylacyjne. Jednocześnie w tym dachu mam dwa kominki wentylacyjne, które nie są wykorzystywane (nie są podłączone do niczego). Czy kominki te mogą pełnić role otworów wentylacyjnych wywiewnych zamiast otworów w ścianach szczytowych? Nie musiałbym wtedy dziurawić elewacji.Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270543-wentylacja-poddasza-nieuzytkowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 09.10.2022 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2022 Kominki mogą być ujściem części nadmiaru wilgoci i pary wodnej gromadzącej się pod kalenicą ale przewiewu pełniącego wymianę powietrza niestety nie zrobią. Jeśli poddasze nie będzie użytkowe a połać dachowa nie ocieplona od środka to okienka będą nieodzowne. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270543-wentylacja-poddasza-nieuzytkowego/#findComment-8027210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seawolf83 09.10.2022 14:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2022 Ok, a jeśli zapewnię wlot powietrza u dołu przy okapie, to wówczas będzie to działać czy mimo wszystko kuc ścianę? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270543-wentylacja-poddasza-nieuzytkowego/#findComment-8027215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ololek 09.10.2022 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2022 A jakie masz pokrycie dachu? Może nie trzeba nikomu c robić Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270543-wentylacja-poddasza-nieuzytkowego/#findComment-8027229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seawolf83 09.10.2022 17:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2022 Deskowanie, papa, dachówka. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270543-wentylacja-poddasza-nieuzytkowego/#findComment-8027234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seawolf83 10.10.2022 05:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2022 Ok, a jeśli zapewnię wlot powietrza u dołu przy okapie, to wówczas będzie to działać czy mimo wszystko kuc ścianę? Pozwolę sobie podbić powyższe pytanie. Na odpowiedzi bardzo mi zależy, bo jeśli mimo wszystko powinny być wykonane okienka w szczytach to muszę je robić dziś lub max jutro. W środę będą tam robić elewacje finalna. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270543-wentylacja-poddasza-nieuzytkowego/#findComment-8027283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ololek 10.10.2022 06:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2022 (edytowane) . Edytowane 10 Października 2022 przez ololek Przypadkowo dodany post 2x Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270543-wentylacja-poddasza-nieuzytkowego/#findComment-8027287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ololek 10.10.2022 06:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2022 Nawietrzniki w podbitce a wylot w kalenicy która zapewne jest na taśmie kalenicowej o ile oczywiście jest szczelina w deskowaniu pod kalenicą. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270543-wentylacja-poddasza-nieuzytkowego/#findComment-8027289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seawolf83 10.10.2022 06:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2022 No właśnie nie ma przerwy w deskach. Tacy „dekarze” :] Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270543-wentylacja-poddasza-nieuzytkowego/#findComment-8027290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 10.10.2022 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2022 Na jakiej wysokości są te kominki?Otwory z siatką w podbitce no i szpara pomiędzy deskowaniem a murem ( styropianem jako ociepleniem ) Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270543-wentylacja-poddasza-nieuzytkowego/#findComment-8027351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seawolf83 10.10.2022 12:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2022 Trzeci od góry rząd dachówki. Co do desek to jedna ze ścian szczytowych na długości ok. 3m jest za wysoko podprowadzona, za późno zwróciłem uwagę murarzowi. W tej chwili nie do poprawy, będzie musiało zostać. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270543-wentylacja-poddasza-nieuzytkowego/#findComment-8027354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 10.10.2022 15:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2022 Wybieraj co łatwiejsze...... otwory wentylacyjne od dołu pomiędzy nadbitką a murem murłatą lub małe okno kratka na ścianie szczytowej Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270543-wentylacja-poddasza-nieuzytkowego/#findComment-8027399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seawolf83 10.10.2022 17:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2022 Hehe wybrałem opcje trzecia. Wykułem otwory, wsadzę w nie rurę pcv ale od strony elewacji zaślepione będą normalnie styro. W razie gdyby się kiedyś pojawiły problemy to wytnie się dziurę w samym styropianie i założy kratkę, kanał już będzie. Wloty przy okapie będą, a raczej gdzieś gdzie powinien być okap, bo dom bezokapowy. Jeszcze nie wiem, chyba wytnę otwory w spodniej części deski czołowej, się zobaczy . Dzięki za pomoc. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270543-wentylacja-poddasza-nieuzytkowego/#findComment-8027423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 10.10.2022 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2022 Otwory w ścianach szczytowych nic nie dadzą. Radzę zamontować jeszcze jeden kominek po środku dachu tak jak te dwa skrajne. Przy zapewnieniu wlotu powietrza przy okapach będzie OK. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270543-wentylacja-poddasza-nieuzytkowego/#findComment-8027470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seawolf83 11.10.2022 05:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2022 OK, dziękuję za pomoc.Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270543-wentylacja-poddasza-nieuzytkowego/#findComment-8027491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
