jestemzlasu 10.10.2022 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2022 Witam Pomalowałem na biało sufit farbą emulsyjną i po wyschnięciu odciąłem niebieska taśmą żeby malować ściany farba lateksową. Po pomalowaniu ścian przy ściąganiu taśmy odeszły zadziory na ścianach .Farba lateksowa przykleiła się do taśmy .pytanie moje brzmi tak .Jak to poprawić przy suficie bo ta farba to taka guma? Przeszlifować się nie da. Może obciąć nożem do tapet zadziory na równo i zamalować ,tylko czy nie uszkodzę gładzi ? A może tylko zamalować Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270560-odklei%C5%82em-z-ta%C5%9Bm%C4%85-farb%C4%99-lateksuw%C4%85-jak-to-poprawi%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jnow1 10.10.2022 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2022 To niestety słabo zagruntowane ściany > trzeba to zaszpachlować i te miejsca podmalować,ale najpierw zagruntować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270560-odklei%C5%82em-z-ta%C5%9Bm%C4%85-farb%C4%99-lateksuw%C4%85-jak-to-poprawi%C4%87/#findComment-8027433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jestemzlasu 10.10.2022 19:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2022 To niestety słabo zagruntowane ściany > trzeba to zaszpachlować i te miejsca podmalować,ale najpierw zagruntować. Zagruntowałem śnieżką grunt .Mało tego to śliska wielka płyta dałem wcześniej grunt czepny A gładź śmig A2 Gdyby nie ta farba to tylko bym przeszlifował pomalował i po robocie Poleciałem na kolor farby a nie rodzaj hihihihih:) Silver Pearl kolor ma powiększyć pomieszczenie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270560-odklei%C5%82em-z-ta%C5%9Bm%C4%85-farb%C4%99-lateksuw%C4%85-jak-to-poprawi%C4%87/#findComment-8027448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 11.10.2022 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2022 (edytowane) Taśmę zrywa się przed wyschnięciem farby. Wtedy niczego Ci nie zerwie.Drugi sposób to pomalować najpierw ściany a następnie sufit wałkiem do odcięć z osłonami po bokach i będzie odcięcie bez żadnej taśmy. https://www.castorama.pl/walek-patentowy-syntetyczny-id-83430.html Edytowane 11 Października 2022 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270560-odklei%C5%82em-z-ta%C5%9Bm%C4%85-farb%C4%99-lateksuw%C4%85-jak-to-poprawi%C4%87/#findComment-8027587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
E-Rzecznik Śnieżka 14.10.2022 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2022 Szanowny Panie,aby osiągnąć satysfakcjonujący efekt, rekomenduję usunąć mechanicznie wszystkie luźne fragmenty powłoki malarskiej, oczyścić powierzchnię, zagruntować gruntem szybkoschnącym Śnieżka Acryl-Putz GR43 Pro. Następnie aplikujemy gładź, a po jej przeszlifowaniu i odpyleniu ponownie gruntujemy podłoże cienką warstwą gruntu i malujemy wybraną farbą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270560-odklei%C5%82em-z-ta%C5%9Bm%C4%85-farb%C4%99-lateksuw%C4%85-jak-to-poprawi%C4%87/#findComment-8028284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
