Witam serdecznie,
kupiłem mieszkanie, moje stanowisko postojowe (naziemne) jest bezpośrednio przy wymiennikowni. Miejsce ma 2,5m szerokości. Czy nie powinno być więcej? Bo będę miał utrudnione otwieranie drzwi.
Szukam w przepisach czy jest to zgodne ze sztuką. Zgodnie z nowymi przepisami od 1 stycznia 2018 r. w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych Rozdział 3. Parkingi i garaże dla samochodów (§ 21 ust. 1 pkt 1) jest, że szerokość miejsca wynosi 2,5m.
Dalej Rozdział 10. Garaże dla samochodów osobowych (§ 104 ust. 3) - odległość dłuższej krawędzi stanowiska postojowego od ściany musi wynosić co najmniej 30 cm - (tylko obawiam się, że to tyczy garaży?).
Pytanie i prośba czy ktoś mógłby stwierdzić czy stanowisko postojowe (naziemne) może się stykać bezpośrednio z budynkiem... czy powinna być jakaś dodatkowa odległość?
Dzięki :)
Edytowane przez Mrongoville
foto
https://forum.murator.pl/topic/270572-stanowisko-postojowe/
  • 2 months później...
Rozporządzenie podaje wymagania dla miejsc parkingowych i dla garaży.
Rozdział 10 mówi o garażach a parking to nie jest garaż.
§ 102. Warunki techniczne garażu
Garaż do przechowywania i bieżącej, niezawodowej obsługi samochodów osobowych, stanowiący samodzielny obiekt budowlany lub część innego obiektu, będący garażem zamkniętym - z pełną obudową zewnętrzną i zamykanymi otworami, bądź garażem otwartym - bez ścian zewnętrznych albo ze ścianami niepełnymi lub ażurowymi, powinien mieć ...
https://forum.murator.pl/topic/270572-stanowisko-postojowe/#findComment-8042444
2,5 m x 5,0 m to zgodne z rozporządzeniem MIiB z 14 listopoada 2017 r. Wysadzasz familię przed wjechaniem a potem przytulasz się do ściany i masz więcej aby wysiadać, jesli ściana jest z lewej strony to naucz się parkowac po BORowsku. Zreszta jak przeżyjesz pożar lub wybuch na parkingu, to zrozumiesz o co kaman. Edytowane przez Bertha
https://forum.murator.pl/topic/270572-stanowisko-postojowe/#findComment-8042461
