Dzień dobry.
Chciałbym Was prosić o pomoc w rozwiązaniu problemu z furtką w bramie przesuwnej.
Mam wąski wjazd i podjąłem decyzję o montażu furtki w bramie przesuwnej.
Furtka jest na końcu bramy, posiada pałąk więc aby przez nią przejść trzeba podnieść nogę:)
Rozwiązanie oczywiście posiada swoje wady, o których jestem świadomy.
Niestety nie mogę sobie poradzić z dostarczaniem prądu do elektrozaczepu. Obecnie kabel ze stałym napięciem jest zamocowany w automatycznym przedłużaczu i zwija się lub rozwija wraz z podróżującą bramą. Rozwiazanie o tyle wadliwe że kabel już mi dwa razy zahaczył o nakrętkę....i brama stoi.
Nie wiem też jak będzie się zachowywał w ziemie.. no i tak w ogóle wydaje mi się to takie mało solidne.
Zastanawiam się na zamontowaniu styczników takich jak są w drzwiach w autobusach. Problem z przesuwnym kablem by się rozwiązał bo prąd byłby w słupku. Ale czy te styczniki będą zawsze nachodzić na siebie? No i czy zwarcia w trakcie deszczu nie będzie (co prawda mógłbym je jakoś osłonić)
Czy macie może jakieś inne pomysły?
https://forum.murator.pl/topic/270582-furtka-w-bramie-przesuwnej-z-elektrozaczepem/
Sięgasz lewą ręką do prawej kieszeni.
Jak nie ma takiej opcji, to zmień sterownik do bramy na taki co ma opcję "furtka".
Tu ok. 1:40
A jak się koniecznie upierasz, to zrób zasilanie akumulatorowe + ESP.
https://forum.murator.pl/topic/270582-furtka-w-bramie-przesuwnej-z-elektrozaczepem/#findComment-8027745
Sterowanie z funkcją furtki....oczywiście to jest ostateczność.
Coś więcej możesz napisać o tym zasilaniu akumalatorowym? Bo to jednak musi być małe i odporne na działania temperatur
No i komunikacja z centralą
Edytowane przez labondz
https://forum.murator.pl/topic/270582-furtka-w-bramie-przesuwnej-z-elektrozaczepem/#findComment-8027751
https://www.google.com/search?q=esp+sterowanie+furtk%C4%85&oq=esp+sterowanie+furtk%C4%85
Ale teraz mi przyszło do głowy, że przecież otwierać furtkę potrzebujesz tylko gdy brama jest zamknięta. Więc wyprowadź tylko styki tak, żeby przy zamkniętej bramie łączyły się z zasilaniem w słupku i bateria zbędna. Wrzuć w google "złącze magnetyczne"
https://forum.murator.pl/topic/270582-furtka-w-bramie-przesuwnej-z-elektrozaczepem/#findComment-8027757
To jest rozwiązanie, nad którym się zastanawiam. Pisałem o tym w pierwszym poście.
Ja znalazłem coś takiego. Tylko czy za każdym razem styczniki się połączą. Brama jednak jakąś tolerancje ma. Myślałem żeby zamontować to w dolnym "łapaczu"
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/270582-furtka-w-bramie-przesuwnej-z-elektrozaczepem/#findComment-8027762
Nie wjeżdża wózek na sanki na końcu? A w pionie nie pozycjonuje listwa?
Dla uniknięcia zwarcia robiłbym osobny styk dla każdego przewodu.
https://forum.murator.pl/topic/270582-furtka-w-bramie-przesuwnej-z-elektrozaczepem/#findComment-8027776
Na dole sanki a na górze rolki. ...Będę nad tym myślał. Zrobię zdjęcia może dzisiaj i podrzucę...
Jeszcze jedna inspiracja - popatrz, jak złącza są rozwiązane w robotach koszących czy odkurzających.
https://forum.murator.pl/topic/270582-furtka-w-bramie-przesuwnej-z-elektrozaczepem/#findComment-8027819
Zrobiłem zdjęcia z przykładowym montażem styków. Zamówiłem na próbę te ze zdjęcia. Koszt niecałe 30 zł z wysyłką.
Obawy są z ich wytrzymałością. W sieci jest spora takich rozwiązań ale ja wybrałem te, które mają najdłuższe trzpienie i największe pole stykowe aby zminimalizować odchyły bramy. Jeśli ktoś natknął się na styki, które mogę lepiej pasować ... proszę podzielić się tą wiedzą:). Ze względu też na to możliwe że zamontuje dwa rzędy styków (zdjęcia).
W tym tygodniu będę próbował na sucho (bez prądu) czy to wszystko dochodzi do siebie.
brama1.jpgbrama2.jpgScreenshot_2022-10-15-18-23-25-61_a038fdda0361bc57fee075193df50ddc.jpg
https://forum.murator.pl/topic/270582-furtka-w-bramie-przesuwnej-z-elektrozaczepem/#findComment-8028651
