Eustachy12345 12.10.2022 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2022 Witam murłata ma 16 x16 jest Przytwierdzona szpilkami w celu wyrównania murłat (dach dwuspadowy )jedna z nich ma przykrecone na wkrętach co metr deskę o wymiarach 5x16 co daje w sumie 21x16 murlate poziomy są równe ale czy takie rozwiazanie problemu jest sluszne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270589-mur%C5%82ata-czy-to-jest-poprawne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 12.10.2022 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2022 Możliwe że wieniec ma odchyłki i to błąd murarzy.5 cm na rozpiętości 5m to 1% Deska w tym przypadku moim zdaniem powinna być pod murłatą a nie na niej.Rozumiem że deski są pod krokwiami w celu wyrównania poziomów.Jeśli deski jak piszesz są co 1metr to rodzi się pytanie:Co ile są krokwie ? Jakiej długości są deski? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270589-mur%C5%82ata-czy-to-jest-poprawne/#findComment-8027850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Eustachy12345 12.10.2022 13:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2022 To jest dom lata 60 nie ma wieńca a deska jest na murlacie ponieważ szpilki są krotkie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270589-mur%C5%82ata-czy-to-jest-poprawne/#findComment-8027860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 12.10.2022 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2022 Murłaty i krokwie są nowe?Szpilki przykręcają deskę do murłaty? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270589-mur%C5%82ata-czy-to-jest-poprawne/#findComment-8027871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 12.10.2022 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2022 To jest dom lata 60 nie ma wieńca a deska jest na murlacie ponieważ szpilki są krotkie Więc po co są deski na murłacie? Zamieść może lepiej fotkę. Z wypowiedzi zrozumiałem że jedna murłata ma wymiar 16 x 16 natomiast druga j z racji desek ma wymiar 21 x 16 a deski są dla zachowania poziomu i lezą na nich murłaty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270589-mur%C5%82ata-czy-to-jest-poprawne/#findComment-8027893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Eustachy12345 12.10.2022 17:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2022 Tak są nowe szpilki przykręcane są do murłaty a na to deska skręcona wkrętami ciesielskimi co metr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270589-mur%C5%82ata-czy-to-jest-poprawne/#findComment-8027905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Eustachy12345 12.10.2022 17:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2022 Dokładnie tak w celu zachowania poziomu na jednej murlacie jest przykręcona deska bo inaczej z jednej strony byłby spadek 5 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270589-mur%C5%82ata-czy-to-jest-poprawne/#findComment-8027906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 12.10.2022 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2022 Rozumiem że deska przykręcana co metr a dodatkowo mocowana wkrętami lub gwoździami w miejscach posadowienia krokwii. W takim układzie należało by zwiększyć długość wkrętów mocujących krokwie tak aby nie było straty tych 5 cm przypadających na grubość deski.Wkręty muszą wejść w murłatę na głębokość minimum 10 cm Ogólnie to tak to musi zostać, natomiast takie przypadki w nowym budynku niweluje się poprzez deski pod murłatą a nie nad nią. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270589-mur%C5%82ata-czy-to-jest-poprawne/#findComment-8027916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Eustachy12345 12.10.2022 20:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2022 Dokładnie tak jest tylko że krokiew jest skręcona 24 cm wkrętami 14 cm w krokiew 6 cm po skosie deska zostaje 4 cm w murlate Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270589-mur%C5%82ata-czy-to-jest-poprawne/#findComment-8027934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 12.10.2022 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2022 Mało. Wykręcić i zastosować przynajmniej 280mm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270589-mur%C5%82ata-czy-to-jest-poprawne/#findComment-8027937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Eustachy12345 12.10.2022 21:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2022 Niestety za późno blacha na dachu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270589-mur%C5%82ata-czy-to-jest-poprawne/#findComment-8027946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
