Jestem w trakcie remontu domu. W ramach remontu mają być położone nowe tynki cementowo-wapienne. Stare tynki zostały skute i uwidoczniło się kiepskie połączenie ścianek działowych z nośnymi, co było przyczyną spękań starego tynku w miejscach połączeń ścian. Jak radzilibyście wzmocnić takie narożniki?
Poradzono mi przykręcenie w narożach 3-4 płaskowników wygiętych w 'L' na wysokości pomieszczenia. Płaskownik powiedzmy o ramionach 60 cm, szerokości 4 cm gr.3 mm, co o tym sądzicie?
Przed płaskownikami wydłubałbym kruszącą się zaprawę z przestrzeni między działówką a nośną i wypełnił to klejem do gazobetonu. Następnie w naroże wkleiłbym siatkę elewacyjną/tynkarską, pytanie na czym ją wkleić, może na klej do siatki elewacyjnej?
Proszę o sugestie.
https://naforum.zapodaj.net/09aed704c2e2.jpg.html
https://naforum.zapodaj.net/fd0100142fa2.jpg.html
Możesz to tak zrobić.
Jeśli z drugiej strony ściany także jest dojście to po dwa płaskowniki na 1/3 i 2/3 wysokości ściany.
Jeśli dojścia nie ma to 3szt z jednej strony.
Jeśli to gazobeton to możesz wywiercić pod skosem głębokie dziury fi 7 i wbić w nie pręty zbrojeniowe fi 8 tak aby ich końce znalazły się w ścianie nośnej i działowej.
W ścianie działowej wiercić przynajmniej 5 - 7 cm od brzegu pod kątem 60* stopni.
Dobrze sprawdzi się lub gwóźć ciesielski ocynkowany o długości 25cm.
  • Like 1
Cześć
Dzięki za odp. Wariant z prętami pod skosem wydaje się interesujący, bo nie trzeba kombinować z zamawianiem paskowników, tylko dałbym może pręty gwintowane w ocynku. Jak myślisz w ilu miejscach na wysokości ściany trzeba by wbić takie pręty? Co będzie lepiej trzymało, pręty czy płaskowniki?
Myślisz bawić się z siatką w narożniku czy zostawić temat tynkarzowi żeby na etapie tynku zatopił siatkę?
Pręt gwintowany powinien być OK.
Wbij ze 4 szt na różnych wysokościach.
Jeszcze lepszy efekt ale trochę kosztowniejszy była by razem z prętami zastosowana kotwa chemiczna.
Wtedy otwory muszą być trochę większe niż pręt powiedzmy fi 10 a pręty fi 8.
Po wywierceniu należało by przedmuchać otwór w celu usunięcia luźnego pyłu.
Końcówkę pręta po ucięciu pomaluj farbą lub minią tak aby zabezpieczyć go przed rdzą.
Przy tynkach gipsowych to bardzo ważne gdyż one chłonąc wilgoć są wilgotne co może spowodować wychodzenie rdzy na wierzch ściany.
Taka sama zasada jest przy siatce.
Zastosowane przez tynkarzy narożniki np, w oknach muszą być ocynkowane.
Siatka w narożniku podczas tynkowania zabezpieczy dodatkowo całość.
