gooreck 13.10.2022 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2022 Dzień dobry, przed położeniem tarasu z deski kompozytowej, chciałbym doprowadzić do porządku to, co tu widzimy - papa stanowiąca wierzchnią warstwę balkonu wywinięta na elewację z tynku strukturalnego. Jak najlepiej to połączyć by nie odkleiło się znów po 2-3 latach ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270611-po%C5%82%C4%85czenie-hydroizolacji-balkonu-z-elewacj%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 13.10.2022 15:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2022 (edytowane) Przyklej papę na lepik obficie malując zarówno ścianę jak i łączenie płyty balkonu.Następnie zastosuj blaszaną listwę fundamentową do folii kubełkowej lub kominową o kształcie litery S która przykręcona na kołki do styropianu nie pozwoli na odklejanie się papy. Deski kompozytowe dojdą do płaskiej części listwy natomiast ta wystająca schowa się pod nimi.Na połączenie deski ze ścianą przykręć ćwierćwałek wklęsły który wykończy całość lub kątownik kompozytowy stykający się z blachą.Dobrze było by aby część elewacji z papą zeszlifować kątówką z tarczą do gresu dla płaskiej powierzchni i zapewnienia lepszego kontaktuJeśli posiadasz resztki struktury tynku to samo mleczko nanieś pędzlem na styk blachy ze ścianą. Edytowane 13 Października 2022 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270611-po%C5%82%C4%85czenie-hydroizolacji-balkonu-z-elewacj%C4%99/#findComment-8028115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gooreck 13.10.2022 15:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2022 Bardzo dziekuje za odpowiedz. Nie potrafie sobie jednak wyobrazic: - rodzaju listwy kominowej : a. czy chodzi o taka: b. czy o taka: c. czy calkiem plaska - sposobu montazu Grube kolki (swiderki) do styropianu wg mnie nie zapewnia dostatecznej sily docisku. Rozumiem, ze chodzi o klasyczne kolki do ocieplonego gazobetonu (15cm styropianu czyli min 22 cm dlugie) ? Myslalem jeszcze przez chwile by zastosowac listwe kominowa jak w punkcie a., wsunieta nad zakonczenie papy, w wyryty poziomo w tynku rowek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270611-po%C5%82%C4%85czenie-hydroizolacji-balkonu-z-elewacj%C4%99/#findComment-8028117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 13.10.2022 15:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2022 (edytowane) Listwa typu B.Jeśli jesteś gotów wyryć rowek poziomy na styku papy tak aby brzeg listwy wszedł w tynk i styropian to listwa A będzie odpowiedniejsza.Przed przykręceniem listwy do rowka aplikuj silikon/ bezbarwny lub biały w kolorze elewacji. Kołki grube do styropianu świderki to szajs.zastosuj te do płyt gk najlepiej metalowe które po nawierceniu mniejszym wiertłem wkręcą się w twardy tynk zbrojony siatką https://www.castorama.pl/kolki-do-g-k-fischer-samowiercace-metalowe-6-szt-id-1082770.html?store=0&exactc=7b548adcd9a73a19fecbfd33750c36b8&keyword=pla_smart_performancemax_narz%C4%99dzia-i-artyku%C5%82y_pm&gclid=CjwKCAjw7p6aBhBiEiwA83fGuqLjPIgaWC_z_kM6u-ToxExKrQK4wm5YNKHpyDKpMdk7iqfYkM_dJBoCz-gQAvD_BwE Mam u siebie listwę zastosowaną wraz z taśmą kominową jako opierzenie styku wykuszu z dachówką. Listwa jest przymocowana na klej silikonowy oraz przykręcona zwykłymi blachowkrętami ale one tylko przytrzymywały listwę w poziomie. Edytowane 13 Października 2022 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270611-po%C5%82%C4%85czenie-hydroizolacji-balkonu-z-elewacj%C4%99/#findComment-8028120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
