witam, w łazience na poddaszu nie zmieściła mi się rura kanalizy w styropianie. Wg. projektu jest 5cm stryopianu i 5,5cm wylewki. Hydraulicy skuli sporo z grubości stropu na początku biegu kanalizy, żeby rury zagłębić, ale mimo to rura fi50 do najdalej od pionu oddalonej umywalki wystaje ze styropianu na 2-4cm, przy grubości wylewki tylko 5,5cm. Pytanie co z nią zrobic? Zostawić jak jest (foto), opiankowac, okleić taśmą dylatacyjną? cokolwiek z tego zrobię, to wylewka nad tą rurą będzie jeszcze cieńsza. Jako ogrzewanie podłogowe w tej łazience planuję tylko matę elektryczną w warstwie kleju pod płytkami, więc nie chodzi o konflikt rura/ogrzewanie.
https://forum.murator.pl/topic/270624-co-z-rur%C4%85-kanalizy-ponad-styropianem/
Pozostaje po prostu zalać wylewką. No bo co zrobisz innego? Też tak mam, położyłem na to płytki, od paru lat jakoś życie się toczy. :) Nie za bardzo rozumiem co miałoby na celu opianowywanie jej lub inne gusła.
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/270624-co-z-rur%C4%85-kanalizy-ponad-styropianem/#findComment-8028417
ok dzięki, dobrze wiedzieć, ze się życie i tak dalej toczy:-)
przy tych gusłach miałem na myśli wytworzenie dylatacji rury od wylewki, generalnie przecież cokolwiek wystaje z wylewki się dylatuje taśmą brzegową.
https://forum.murator.pl/topic/270624-co-z-rur%C4%85-kanalizy-ponad-styropianem/#findComment-8028613
Robi się....... owszem, ale elementów pionowo wystających z posadzki. W Twoim przypadku rura pod 2% kątem taka nie jest.
Masz rurę 4 cm zagłębioną w posadzce i to wystarczające. Beton wysychając kurczy się więc mała dylatacja powstanie samoistnie.
https://forum.murator.pl/topic/270624-co-z-rur%C4%85-kanalizy-ponad-styropianem/#findComment-8028630
To nie gusła lecz fizyka. Rurę wystarczy obłożyć geowłókniną i zalać. Robi się tak aby kompensować ewentualne ruchy termiczne materiałów o różnych własnościach fizycznych, tak aby zniwelować niegatywny efekt tarcia wypływający na skrócenie żywotności układu.
99% przypadków pewnie i tak nic się nie stanie i tak trzeba będzie robić generalny remont z zupełnie innych względów po tych 30-40 latach, ale zgodnie ze sztuką lepiej wykonać taką separację (tym bardziej, że koszt tego jest groszowy), żeby uniknąć tych 1% pechowych sytuacji.
https://forum.murator.pl/topic/270624-co-z-rur%C4%85-kanalizy-ponad-styropianem/#findComment-8028688
