Witam, problem z CWU mianowicie temperatura na kotle 60st od godziny, rura na zasilaniu i powrocie ze zbiornika CWU gorąca a woda użytkowa 30stopnii i rośnie około 0,5st na 15minut. Pompa cwu włączona-działa, wody w układzie dolane. Czy to już koniec zbiornika?
Zbiornik dwupłaszczowy, poziomy.
Aktualizacja: Po godzinie o napisania tego postu temp. wzrosła do 43stopnii.
https://forum.murator.pl/topic/270633-cwu-bardzo-wolno-si%C4%99-grzeje/
mi tam od 25stopni do zalozonych 50 grzeje niecalą godzinę, zbiornik 200l, pompa 8KW. PRzypuszczam że masz węznownice zakamienione. Czasami da się wyczyścić jak króciec instalacyjny jest odpowiedno duży.
https://forum.murator.pl/topic/270633-cwu-bardzo-wolno-si%C4%99-grzeje/#findComment-8028367
Znaczy stary? Nic nie przełączane i wcześniej działał prawidłowo?
Zweryfikowałeś, że to zimna woda, a nie awaria termometru?
Jak zrobiłeś po godzinie aktualizacje, że nie ma śladu edycji posta (patrz poniżej)?
Edytowane przez Kaizen
https://forum.murator.pl/topic/270633-cwu-bardzo-wolno-si%C4%99-grzeje/#findComment-8028403
