nofy999 16.10.2022 04:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2022 Witajcie,Wpadłem na nietypowy pomysł - jako, że mój piec gazowy znajduje się na tym samym piętrze, na którym sypialnia i do tego na dość cienkiej ścianie pomyślałem aby go wygłuszyć wewnątrz matami akustycznymi (niepalnymi). Czy ktoś ćwiczył taki pomysł i może podzielić się odczuciami? Na co ewentualnie jeszcze zwrócić uwagę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270640-wyg%C5%82uszenie-pieca-gazowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 16.10.2022 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2022 Wewnątrz kotła raczej nic nie planuj. Jeśli już chcesz cokolwiek wygłuszyć a kocioł jest z zamkniętą komorą spalania to cienką ścianę na której wisi kocioł wygłusz twardą wełną skalną a następnie zatapiając siatkę z klejem wyrównaj i wzmocnij powierzchnię.Na takiej ścinie kocioł będzie mniej słyszalny o ile dźwięk niesie się poprzez wibracje na owej ścianie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270640-wyg%C5%82uszenie-pieca-gazowego/#findComment-8028479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzys755 02.02.2024 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2024 Wewnątrz kotła raczej nic nie planuj. Jeśli już chcesz cokolwiek wygłuszyć a kocioł jest z zamkniętą komorą spalania to cienką ścianę na której wisi kocioł wygłusz twardą wełną skalną a następnie zatapiając siatkę z klejem wyrównaj i wzmocnij powierzchnię. Na takiej ścinie kocioł będzie mniej słyszalny o ile dźwięk niesie się poprzez wibracje na owej ścianie Marku dlaczego nie polecasz wyciszenia go od środka? Mam metalową obudowę pieca i też myślałem aby przykleić maty od wewnątrz do obudowy. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270640-wyg%C5%82uszenie-pieca-gazowego/#findComment-8093849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 02.02.2024 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2024 Mareks77 ma rację. Dźwięki i drganie przenoszą się przez stalową obudowę na ścianę na której wisi piec.Wytłumienie od wnętrze (jeżeli jest możliwe) wygłuszy hałas w pomieszczeniu z kotłem a przez ścianę będą nadal przenosić się dźwięki.Pewnie mniejsze ale jednak będą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270640-wyg%C5%82uszenie-pieca-gazowego/#findComment-8093862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 03.02.2024 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2024 (edytowane) Marku dlaczego nie polecasz wyciszenia go od środka? Mam metalową obudowę pieca i też myślałem aby przykleić maty od wewnątrz do obudowy. A jesteś dokładnie pewny swojej teorii że to tylko drgającą obudowę słyszysz. W samochodzie wygłuszenie komory silnika także istnieje, owszem jest ciszej bo wyższe częstotliwości są stłumione ale główne słyszalne dzwięki niskiej częstotliwości w postaci drgań nadal się rozchodzą. W samochodzie nie słyszysz już szumu paska alternatora czy szurającego paska lub łańcuszka rozrządu lub cykających świec, wtryskiwaczy lub klekoczących zaworów, tylko drgania wszystkich elementów także karoserii. Najpierw zidentyfikuj co lub które elementy składowe kotła dokładnie słyszysz. Raczej nie jest to dziwięk chodzącej pompy bo ta jest raczej nie słyszalna tylko drgania mechaniczne w połączeniu z rezonującymi innymi elementami oraz obudową i przepływem wody mogą powodować dzwięki. Drugim elementem w tym wypadku raczej słyszalnym jest sam palnik oraz wymiennik wraz z komorąą komina.. Podczas odpalenia następuje jednorazowy wybuch płomienia stłumiony w komorze więc to raczej nie to jest denerwujące. Głównym dzwiękiem słyszalnym jest więc sam płomień który powstaje poprzez mieszankę gazowo-powietrzną regulowaną poprzez prędkość wentylatora wtłaczającego powietrze z potrzebnym tlenem do komory. Dzwiękiem słyszalnym będzie także płomień rozchodzący się w zamkniętej komorze wymiennika oraz rurą kominową oraz w całym pomieszczeniu. To one są prawdopodobnie głównym źródłem postaci głuchego dziwięku wraz z pogłosem rozchodzącym się w kominie i pomieszczeniu. Dlatego o ile komina nie jesteś w stanie wygłuszyć to większe efekty da wygłuszenie całeś ściany na której wisi kocioł. Edytowane 3 Lutego 2024 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270640-wyg%C5%82uszenie-pieca-gazowego/#findComment-8093883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzys755 03.02.2024 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2024 Dzięki za odpowiedź,co do dźwięków to właśnie pracujący palnik oraz pompa obiegowa (piec gazowy Beretta Ciao 25 AT)Piec jest kondensacyjny i myślałem przykleić maty wygłuszające na rurę komina (rura jest koncentryczna) oraz wewnątrz tej blaszanej obudowy aby wyciszyć pracującą pompę i palnik. Wydaje mi się że te dźwięki nie przedostają się przez ścianę a bardziej z szafy w której znajduje się piec w łazience. Po zamknięciu drzwi w łazience słychać wyraźnie że dochodzą one zza drzwi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270640-wyg%C5%82uszenie-pieca-gazowego/#findComment-8093935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
