Mam pewien problem w wykonaniu ścian na parterze przez zatrudnionych fachowców. Otóż wysokość pomieszczeń na parterze została wykonana na wysokość 272 cm i jest to wymiar bez wylewek. Z wylewką na gotowo wychodzi 256. W projekcie wymiar na gotowo powinien być 265 czyli bez wylewki 281. Co powinienem w takiej sytuacji zrobić i co o tym myślicie? Czy 256 nie jest za mało i czy to będzie jakoś wyglądać .
https://forum.murator.pl/topic/270649-wysoko%C5%9B%C4%87-%C5%9Bcian/
Ściany liczone są z wieńcem....jest 11 pustaków h+h 24 cm plus wieniec i jest 272 cm bez wylewki (posadzki) ...dojdzie 2x 5cm styropianu plus wylewka i będzie 256 a powinno być 265. Problem jest w tym że według mnie powinni położyć jeszcze jedną warstwę połówki H+h 12 cm. Jak to rozgryźć żeby wymiar od stropu do gotowej posadzki był jak największy. Myślę że jest to wina wykonawców. Oczywiście nie było mnie przy inwestycji ponieważ przebywam za granicą.
https://forum.murator.pl/topic/270649-wysoko%C5%9B%C4%87-%C5%9Bcian/#findComment-8028527
Na obecnym etapie wypadało nadlać 10 cm wieńca. Jeśli poddasze nie jest użytkowe to trzeba jeszcze przedłużyć szpilki do murłaty.
10 cm styropianu w posadzce to bardzo mało.
Zastanów się czy kosztem wysokości pomieszczenia oczywiście po zniwelowaniu obecnej wady czy nie zwiększyć do 15 cm
https://forum.murator.pl/topic/270649-wysoko%C5%9B%C4%87-%C5%9Bcian/#findComment-8028528
No nic zostaje to chyba zaakceptować bo dom już jest zamknięty wraz z ociepleniem...������������������....niestety tak to jest jak człowiek nie jest na miejscu i nie patrzy na ręce
Rozpocząłeś dyskusję z miesiąc za późno spodziewając się że znajdzie się wyjście z sytuacji bez wyjścia.
Poza tym 11 x 24 = 264
Zaprawa cienkowarstwowa 3mm to daje powiedzmy 3 cm więc bez wieńca jest 267
Do tego do chodzi wieniec 20 - 24cm w zależności od typu stropu więc mamy 287cm
287 minus 16 - 17cm styropianu z posadzką to daje 270 cm wysokości bez tynku i okładzin podłogowych.
Edytowane przez Mareks77
https://forum.murator.pl/topic/270649-wysoko%C5%9B%C4%87-%C5%9Bcian/#findComment-8028633
