Dzień dobry,
Mam taki temat. Tydzień temu ekipa zakończyła ocieplenie domu jednorodzinnego z lat 70 tych. Zeszła w grunt 50 cm I tam założyła folie przeciwwilgociowa (nie ma drenazu). Ta folia obecnie wystaje poad grunt I się "zadziera" w ten sposób że między ścianą a folia jest miejsce gdzie może woda spłynąć. Skoro tam będzie spływała woda to w zasadzie ta folia przeciwwilgociowa nie spełnia swojej roli chyba. Teraz - co można z tym zrobić? Czy można wylac tam niewielki pasek betonu, który będzie dochodzil do ściany i uniemożliwiał wodzie dostanie się między ścianę a folie?(do tej pory przy ścianie leżała kostka i nadal tam bedzie). Czy może są jakieś inne metody działania?
Z góry dziękuję za pomoc
Pzdr
https://forum.murator.pl/topic/270659-izolacja-przeciwwilgociowa-fundamentow/
Do folii kubełkowej są specjalne listwy zakończeniowe
https://allegro.pl/produkt/listwa-nordicgeo-2-x-0-08-x-0-mm-8cd3b4ef-e934-4353-9be4-9d7676b93a82
Przymocować do styropianu na poziomie gruntu lub opaski i żwiru kostki itp.
https://forum.murator.pl/topic/270659-izolacja-przeciwwilgociowa-fundamentow/#findComment-8028661
  • 1 month później...
Folia kubełkowa nie jest izolacją przeciwwilgociową. Jest ona tylko ochroną izolacji, właściwą izolację nakłada się bezpośrednio na fundament.
I tak folia powinna być przykręcona do elewacji listwami do folii kubełkowej.
https://forum.murator.pl/topic/270659-izolacja-przeciwwilgociowa-fundamentow/#findComment-8034870
  • 1 year później...
Otrzymałeś minimalne wymagania, które prawdopodobnie muszą przejść inspekcję. Potrzebujesz hydroizolacji na zewnątrz podziemnych ścian piwnicy, jak w komentarzu powyżej. Zwykle oznacza to materiał hydroizolacyjny pokryty płytą ociekową. Do tego odpowiednio wypoziomowane i nachylone rury oraz żwir owinięty specjalną tkaniną (burrito) prowadzący wodę do pompy ściekowej. Zdecydowanie warto zapłacić licencjonowanemu profesjonaliście za sporządzenie szczegółowego planu. Na początku nigdy nie przepuszczaj wilgoci ani wody 10.0.0.0.1 192.168.1.254 . Edytowane przez waxondk9
https://forum.murator.pl/topic/270659-izolacja-przeciwwilgociowa-fundamentow/#findComment-8099825
