BZiSZ 17.10.2022 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2022 Witam, Mieszkam w bloku na samej górze (3piętro). Blok z 2015 roku. Są dwie kratki wentylacyjne (1 łazienka, 1 kuchnia+salon, do tego wylot okapowy). Trzy tygodnie temu zauważyłem przypadkowo poprzez smród w łazience, że mam ciąg wsteczny w kratce. Smród wydobywał się z kratki wentylacyjnej w momencie ciągu wstecznego. Zrobiłem test kartki. W kuchni elegancko, wyciąg zasysa jak trzeba, jest dość mocny, listek papieru toaletowy wisi i nie odpada. W łazience całkowicie odwrotnie. Test na zamkniętych oknach, ciąg wsteczny duży wraz ze smrodem (czy to smród wentylacyjny czy może od sąsiada niżej smród jego gotowania?). Okna mam plastiki z nawiewnikami, które są otwarte na maxa. Ciąg wsteczny nie znika czy rozszczelnie okna czy nawet je otworze, a jedynie zmniejsza się, raz zasysa powietrze z domu, raz wdmuchuje, razem z tym smrodem. Mam wrażenie, że czuję ten smród siedząc w innym pomieszczeniu. Papier toaletowy nie utrzymuje się na kratce ciągle. 99% przypadków nie wisi w ogóle, albo wisi chwile i opada. Powiadomiłem zarządcę. Przysłali wentylarzy Dostałem informację, że wentylator na dachu ledwo co pracował, więc go podkręcili. Jednak bez rezultatu, ciąg wsteczny dalej obecny. Poszperałem w necie, że taki ciąg ma negatywny wpływ na zdrowie. I właśnie jak siedzę w domu, to czuję się dziwnie, w sensie nos, gardło. W czym może być problem i jak to naprawić? Wcześniej nie było problemu. Zimą nawet zakrywałem ręcznikiem nawiewnik w pokoju bo tak wiało mrozem i nie miałem ciągu wstecznego. Jutro znowu przychodzą wentylarze i obawiam się, że zepchną wszystko na pogodę albo "pani tak to działa niestety". Aha, gadałem z sąsiadem z tego samego pionu ale z parteru, on nie ma problemów ciągu wstecznego. Papier wisi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270665-wentylacja-grawitacyjna-ci%C4%85g-wsteczny-i-smr%C3%B3d-z-kratki-w-bloku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mistalova 17.10.2022 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2022 A sąsiad nie podpiął jakiegoś wentylatora do wspólnego kanału? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270665-wentylacja-grawitacyjna-ci%C4%85g-wsteczny-i-smr%C3%B3d-z-kratki-w-bloku/#findComment-8028755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BZiSZ 17.10.2022 19:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2022 Nie dotarłem do sąsiada z 2 piętra, w sensie byłem, ale nikt nie otworzył. Właśnie chciałem pogadać, zapytać czy u niego wszystko ok czy może jednak też ma problem z ciągiem wstecznym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270665-wentylacja-grawitacyjna-ci%C4%85g-wsteczny-i-smr%C3%B3d-z-kratki-w-bloku/#findComment-8028759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Papilota 19.01.2023 15:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2023 Smród wydobywał się z kratki wentylacyjnej w momencie ciągu wstecznego. Mam wrażenie, że czuję ten smród siedząc w innym pomieszczeniu. Poszperałem w necie, że taki ciąg ma negatywny wpływ na zdrowie. I właśnie jak siedzę w domu, to czuję się dziwnie, w sensie nos, gardło. Kup sobie jakiś miernik jakości powietrza, najlepiej z pomiarem lotnych związków organicznych, formaldehydu oraz pyłów zawieszonych np. Meteo SP88, Webber SP86 itp. Wtedy będziesz wiedział, co się dzieje z powietrzem w twoim mieszkaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270665-wentylacja-grawitacyjna-ci%C4%85g-wsteczny-i-smr%C3%B3d-z-kratki-w-bloku/#findComment-8043798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 20.01.2023 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2023 W czym może być problem i jak to naprawić? Wcześniej nie było problemu. Zimą nawet zakrywałem ręcznikiem nawiewnik w pokoju bo tak wiało mrozem i nie miałem ciągu wstecznego. To, że jest problem to normalne w mieszkaniach wspólnych i kilku kondygnacyjnych. Weź zdejmij kratkę i suszarką do włosów podgrzej kanał ten o wstecznym ciągu przy otwartym oknie. Być może kanał wentylacyjny się wyziębił i tego "motoru" nie zatrzymasz, albo tak jak przedmówcy napisali ktoś jeśli oczywiście kanał masz współdzielony z kimś innym zamontował sobie jakąś turbinkę wspomagającą? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270665-wentylacja-grawitacyjna-ci%C4%85g-wsteczny-i-smr%C3%B3d-z-kratki-w-bloku/#findComment-8043947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
