Mój instalator nie podołał podłączeniu sterownika pokojowego (bezprzewodowy Auraton Libra) z modułem kotła (Kipi ecoMAX860P3-C), ponieważ robiło się spięcie i wywalało korki. Podłączył więc go na krótko do pompy. Chcąc to poprawić odnalazłem przyczynę - sterownik jest zasilany 230V, a moduł w kotle jest pod 12V.
Da się to jakoś podłączyć, czy muszę kupić inny sterownik?
Pozdrawiam.
Z rysunku na stronie 29 wynika że regulator wykorzystuje styki D+ i D- do regulacji.
https://kipi.pl/wp-content/uploads/2021/03/Instrukcja-obslugi-regulatora-ecoMAX860P3-simTOUCH-ST4.pdf
Niestety styki D+ i D- są transmisją danych przez co regulator musi być kompatybilny z ową transmisją danych.
Wykonuje się to poprzez parowanie urządzenia.
Twój regulator pokojowy a raczej jego odbiornik do regulacji posiada tylko styki NO i COM
https://manuals.auraton.pl/manuals/auraton-libra-set-pl/#schemat_podlaczenia_auraton_fornax
Należało by więc zakupić regulator eSTER 80
https://sterownikitech.pl/bezprzewodowy-panel-pokojowy-ester-x80,id1042.html
oraz sparować go z regulatorem kotła wykonując polecenia z instrukcji obsługi
Edytowane przez Mareks77
Ten regulator powinien być podpięty pod styki 44 i 45 na stronie 28.
Jak styki NO i COM podłączałeś do wejścia T czyli styków 44 i 45 to wywalało zabezpieczenia ?
Przecież to nie ma z tym nic wspólnego.
Na tych stykach odbiornika regulatora pokojowego nie ma żadnego potencjału.
Może elektryk podłączył tam fazę L lub neutralny N ze złącza obok które zasila całość.
No niestety nie widziałem jak to robił, powiedział że wywalało mu korki tak jakby na module kotła był inny prąd (jego słowa), i dlatego nie podłączył.
Tak podłączał to instalator. W regulatorze po lewej to zasilanie z gniazdka, a po prawej wyjście na kocioł, na stykach COM i NO (tym dolnym) jest prąd, na górnym NO nie ma.
Edytowane przez Manowar
[ATTACH=CONFIG]461766[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]461767[/ATTACH]
Czym mierzysz ten prąd ( napięcie )
Tam powinny być zwykłe styki przekaźnika więc jeśli coś jest to ewentualnie gdy podłączone są przewody od kotła lub obecnie pompy.
COM i NO są stykami otwartymi więc coś będzie, natomiast COM i NC są normalnie zamknięte czyli zwarte.
Odłącz przewody i sprawdź miernikiem jeszcze raz, jeśli nie masz miernika to sprawdź żarówką z dwoma przewodami podłączonymi do COM i NO.
Musiał bo jeśli na wejście dwustawne kotła podłączył by fazę razem z pompą to wywalenie zabezpieczeń było by raczej ostatnim tchnieniem regulatora w kotle.
