Toty 18.10.2022 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2022 Czy ktoś ma u siebie płaski dach - pełnodeskowany, kryty papą o minimalnym spadku 5-7% i montował panele ? Spadek na trzy strony. Zastanawiam się jak na takim dachu mocuje się ekierki i to potem uszczelnia? Deski calowe mam przybijane do krokwi które nie są zbyt poteżne bo dach też nie jest cieżki. Pod deskami jest tylko troche pustki nad betonowym stropem - 20 do 50cm ( na srodku), oczywiscie wewnątrz ocieplenie. Trochę się martwie że jakis mały huragan ktorych ostatnio nie brakuje może mi uszkodzić a nawet wyrwać cześć dachu bo przecież taki panel to jak żagiel.... jak się przed tym zabezpieczyć? Ekipa powinna mocować ekierki tylko w miejscach gdzie pod spodem jest krokwia? Z tego co pamietam one są co okolo 80-100cm. Jak się chodzi po dachu to w niektorych miejsach deska minimalnie się ugina.. Papa ma już z 6 lat i zastanaiwam sie czy jej nie wymienić przed montażem paneli tzn dolożyć nową warstwę na istniejącą. Bo zakładam że jak już będą panele to nikt nie bedzie chciał mi tej papy robić.... A z drugiej strony dziurawić nową papę mocowaniem paneli ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270678-panele-fv-na-p%C5%82aski-dach-kryty-desk%C4%85-i-pap%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1964as 21.10.2022 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2022 Nie ma potrzeby nic dziurawić stosuje się tak zwany system balastowy.Pierwszy lepszy z brzegu np.https://sklep.remor.pl/systemy-mocowan/dachy-plaskie/system-rem-23-konstrukcja-na-dach-plaski-kierunek-poludniowy-?gclid=Cj0KCQjwhsmaBhCvARIsAIbEbH4r_75JCmWfF-yqg98YpoOgBrI5WdDE5OAGBw37g3_c-MQB5QxjlgkaAtOPEALw_wcBOsobiście pod stelaż dałbym jeszcze dodatkowo dwustronną taśmę bitumiczną tak na wszelki W. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270678-panele-fv-na-p%C5%82aski-dach-kryty-desk%C4%85-i-pap%C4%85/#findComment-8029458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Toty 22.10.2022 12:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2022 Hm , nie wyrwało tego nikomu? Mam jakieś srednie zaufanie do takich balastów przy obecnych wichurach. No i nasuwa sie od razu pytanie co z papą w miejscu tych balastów, przecież to w słoneczny dzien spowoduje zatopienie się tych bloków betonowych w papie a za jakiś czas uszkodzenie ciągłości papy. Ale może się myle.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270678-panele-fv-na-p%C5%82aski-dach-kryty-desk%C4%85-i-pap%C4%85/#findComment-8029556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
