Patrykj70 19.10.2022 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2022 Witam.Przymierzam się do kupna parapetów wewnętrznych. Parapety będą zwykłe, proste, bez udziwnień. Żadna firma w moim mieście nie oferuje montażu więc będę musiał to zrobić sam. Na większości filmików-poradników, które oglądam są robione wcięcia boczne w ścianę, które po dopasowaniu parapetu są obrabiane. Na wielu zdjęciach widziałem też, że parapety są montowane bez tych wcięć. Nie ukrywam, że montaż byłby o połowę łatwiejszy bez wcinania się w ścianę. Czy taki montaż jest prawidłowy? Czy jest to jedynie kwestia wizualna? A może ma ktoś u siebie tak zamontowane parapety i chciałby się podzielić doświadczeniem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270735-monta%C5%BC-parapetr%C3%B3w-wewn%C4%99trznych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 19.10.2022 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2022 Nie ma znaczenia, to przede wszystkim kwestia estetyki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270735-monta%C5%BC-parapetr%C3%B3w-wewn%C4%99trznych/#findComment-8029066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_kopaczewski 19.10.2022 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2022 Mi tynkarze kazali zamontować parapety przez ich robotą to je ładnie obrobili i nie trzeba było kuć nic. Na twoim miejscu jeżeli chcesz uniknąć kucia to bym nie kuł bo to i tak mało istotny fakt czy parapety są w ścianie czy nie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270735-monta%C5%BC-parapetr%C3%B3w-wewn%C4%99trznych/#findComment-8029075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cob_ra 19.10.2022 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2022 Wpuszczenie parapetów to kwestia wizualna. Wiadomo mniej problemu przy montażu jeśli nie są wpuszczane. Ja oprawiałem po tynkach z wpuszczeniem. Nie kułem. Użyłem multinarzędzia i wyciąłem miejsce w tynku i ytongu szczelinę. Wsunąłem i tak naprawdę to kwestia obrobienia 2-3mm szpary jaka została. Montaż dużo ułatwił ciepły parapet. U mnie odpadał montaż przed tynkami, ze względu na dębowy parapet. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270735-monta%C5%BC-parapetr%C3%B3w-wewn%C4%99trznych/#findComment-8029079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 19.10.2022 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2022 Głównie estetyka.Raz - tak wygląda i koniec. Dwa - czasem wnęka okienna jest zawężona w narożnikach (np. będziesz miał przy oknie 145 cm a w narożnikach 144 lub 146). Wtedy prostokątny parapet musisz dobrać do najmniejszego wymiaru i resztę zamaskować (np.: akrylem). Sprawa techniczna : parapet wpuszczony w mur będzie zamontowany solidnie. Nie poderwiesz go (z drugiej strony po co to robić). Jak wsuniesz parapet pod okno (chociaż 2-3mm) i dobrze go podeprzesz od spodu, to spokojnie da się na nim później stanąć (z wieloma wyjątkami). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270735-monta%C5%BC-parapetr%C3%B3w-wewn%C4%99trznych/#findComment-8029080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Patrykj70 26.10.2022 19:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2022 Dziękuję pięknie za pomoc. W takim razie parapety będą bez wcięć. Skoro technicznie jest ok, a wizualnie nam odpowiada to chyba nie ma co kombinować Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270735-monta%C5%BC-parapetr%C3%B3w-wewn%C4%99trznych/#findComment-8030248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
