Regius 21.10.2022 05:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2022 Cześć, Ile skroplin jest w stanie produkować jednostka zewnętrzna PC? Pytam, ponieważ zastanawiam się czym zasypać fundament. Myślałem, żeby użyć piasku lub kruszywa, które mi zostało z innych prac zamiast gruntu rodzimego (piasek pylasty), żeby stworzyć warstwę drenażową dla skroplin. Fundament pod PC przylega jedną stroną do opaski drenażowej fundamentu garażu (dół fundamentu PC to około 1 m poniżej poziomu terenu), więc teoretycznie skropliny z PC powinny być odprowadzane tym drenażem. Mam jednak obawy czy w przypadku zbyt dużej ilości skroplin nie zafunduję sobie zbyt dużego podlewania fundamentów garażu lub nawet ryzyka, że zamarznięte skropliny "rozsadzą" mi fundament pod PC (rozpieranie słupków na boki). Czy zasypanie fundamentu PC piaskiem lub kruszywem (np. żwir 8-16 lub 16-32) jest złym pomysłem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270759-czym-zasypa%C4%87-fundament-pompy-ciep%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 21.10.2022 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2022 Konstrukcja niczym pod armatę; - istotne aby wystawała > 40 cm nad ziemie, - zrób drenaż do opaski drenażowej, - jednostki 2-wu wentylatorowe rzadziej się odmrażają, - zasyp raczej żwirem 16-32 lub keramzytem, - poczytaj ; Czy bede mial problem z sąsiadem? Poziom decybeli https://forum.muratordom.pl/showthread.php?378145-Czy-bede-mial-problem-z-s%C4%85siadem-Poziom-decybeli 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270759-czym-zasypa%C4%87-fundament-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-8029359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 21.10.2022 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2022 Ale konstrukcja Ja zalałem dół ok 60cm głęboki betonem, na to dwa bloczki. Woda se skrapla na ten beton. Nic sie nie dzieje bo co się ma dziać. Rzucę jeszcze na to warstwę żwiru jak będę parking robił w listopadzie. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270759-czym-zasypa%C4%87-fundament-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-8029361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 21.10.2022 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2022 Kiedyś mierzyłem ile jest wody z defrostu z mojego T-CAPa , i wylało się 5l wody . Więc możesz sobie założyć z zapasem np 6l. U siebie mam podobnie tyle ,że mam wkopane 3m rury drenażowej na ok 1,5m ( ja na tej warstwie mam piasek) , obsybałem to żwirem , a w miejscu otworu na skropliny w pompie ciepła wystwiłem pionowo w górę 30mm rurę kanalizyacyjną i na wierzchu zaizolowaną ( i podłączoną do tej drenażowej). Efekt jest taki ,że ciepło z gruntu nie pozwala zamarznąć nic co jest w rurze i wszystko ładnie do niej spływa i przedostaje się do gruntu. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270759-czym-zasypa%C4%87-fundament-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-8029362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 21.10.2022 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2022 Żeby wykluczyć ryzyko rozsadzenia tego U możesz dać od wewnątrz jakieś styro. Wtedy nawet gdyby tam zamarzło, to styro przejmie przyrost. W teorii jest to możliwe, ale czy w praktyce? Cieżko powiedzieć. A reszta tak, jak napisał Andrzej5101 . 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270759-czym-zasypa%C4%87-fundament-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-8029370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Toty 21.10.2022 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2022 Heh fundament 5 razy przesadzaony Mnie też straszyli że kupe wody się leje i zrobilem odprowadzenie do deszczowki która leci obok ale to zupełnie zbyteczne. Te kilka l wody która ścieka spokojnie może sciekać wprost do gruntu. Jak zasypiesz żwirem to bedzie idealnie. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270759-czym-zasypa%C4%87-fundament-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-8029377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 21.10.2022 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2022 (edytowane) Przesadzony czy nie , ciężko jest z betonu wylać coś mniejszego Ze stali owszem ,można dużo lżejszą kratownicę zrobić ,a tylko nogi zalać betonem. A czy te 100l dziennie ( tyle trzeba liczyć dla najgorszego pzypadku z jednostki dwuwentylatorowej) , to mało czy dużo , to już wszystko zależy od puntu widzenia. Wylane na kostkę zrobi niezłą ślizgawkę , wylane na żwir / kamyki może wsiąknąć a może po pewnym czasie robić się lód , czy też rozsączyć w warstwie nieprzemarzalnej. Edytowane 21 Października 2022 przez MiG25 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270759-czym-zasypa%C4%87-fundament-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-8029399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boconek03 21.10.2022 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2022 Heh fundament 5 razy przesadzaony Mnie też straszyli że kupe wody się leje i zrobilem odprowadzenie do deszczowki która leci obok ale to zupełnie zbyteczne. Te kilka l wody która ścieka spokojnie może sciekać wprost do gruntu. Jak zasypiesz żwirem to bedzie idealnie. Ja też odprowadziłem do deszczówki. Natomiast czy na mrozach pod PC nie będzie lodowiska jeśli będzie kapało na grunt/kamienie? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270759-czym-zasypa%C4%87-fundament-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-8029453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Regius 21.10.2022 21:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2022 Wielkie dzięki za odzew i za rady. Oprócz żwiru Andrzej5101 wspominał również o keramzycie. Zostało mi ponad pół worka perlitu ekspandowanego - czy ten materiał też byłby dobry do zasypu fundamentu (odgruzowałbym sobie trochę garaż)? Ciekawy temat hałasu podlinkowany przez Andrzeja. W moim przypadku przed zakupem pompy policzyłem sobie poziom ciśnienia akustycznego na granicy działki na podstawie znamionowej mocy akustycznej pompy. Obliczeniowa wartość wychodzi poniżej 40 dB(A) na granicy działki, tyle że moc akustyczna podana jest przez producenta na określonych warunków - nie dla temperatury projektowej. Jeśli komuś nie chce się liczyć na piechotę można skorzystać z gotowca ze strony portpc: https://www.portpc.pl/pdf/8_Glosnosc_jednostek_zewnetrzych_wersja_prosta.xls Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270759-czym-zasypa%C4%87-fundament-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-8029487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 22.10.2022 07:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2022 Zostało mi ponad pół worka perlitu ekspandowanego - czy ten materiał też byłby dobry do zasypu fundamentu Jest to raczej materiał higroskopijny - zobacz gogle Warto dać kabelek grzewczy na tace a pod tacą ; -1m rury kanalizacyjnej w pionie + 1- 2 mb rury z drenażem i nie będzie oblodzeń, - albo odejście do rynny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270759-czym-zasypa%C4%87-fundament-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-8029521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
