Kaizen 22.10.2022 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2022 (edytowane) Ano tak że ja ogrzewam dzisiaj solarami i nie mam potrzeby wychładzania zbiornika o godz 7:00 co nie oznacza że jest mi zimno ( polecam wątek o dogrzewaniu solarami , tam załączyłem temperatury) , teraz mam 23 stopnie w salonie. Powtórzę pytanie - jaki trigger odpala Ci pompy CO? Temperatura w zbiorniku? A jeszcze coś mi się nasunęło... Czy Ty PC i solarami ładujesz zbiornik do temperatury potrzebnej do CWU? I jak trzeba ogrzewać dom, to włączasz pompki podłogówki? Co steruje temperaturą zasilania podłogi? Już pominę, jak realne jest 23* w salonie. Każdy może sobie popatrzeć na swój termometr i stan swojego CO i ocenić, "Aplikacja włączy pralkę lub zmywarkę? Maksymalizacja wykorzystania energii z fotowoltaiki" https://globenergia.pl/aplikacja-wlaczy-pralke-lub-zmywarke-maksymalizacja-wykorzystania-energii-z-fotowoltaiki/ Słabe rozwiązanie. Nadmiar prądu trzeba zużywać od razu i najlepiej grzałka czy innym odbiornikiem którego mocą łatwo sterować. Od odpalenia zmywarki czy pralki do włączenie w niej grzałki trochę czasu mija więc mogą przyjść chmury i/lub pojawić się inny odbiór. Rozwiązania typu wattrouter/HEMS/EMS są od dawna i działają w czasie rzeczywistym. Jest nadmiar - puszczają np. prąd w grzałkę. Tyle, ile zbywa. Przestaje zbywać - odłączaja albo zmniejszają moc odbioru. https://sklep.pvmonitor.pl/ems-moj-prad-40/97-pvmterminal-wifi-plus.html Edytowane 22 Października 2022 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gogush 23.10.2022 08:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2022 (edytowane) Powtórzę pytanie - jaki trigger odpala Ci pompy CO? Temperatura w zbiorniku? Na dzisiaj tak , bo nie rozpocząłem sezonu grzewczego a jedynie dogrzewam się. Mam 4 różne źródła zasilania, do tego spore zyski ze słońca stąd mam termostaty w pokojach (tam najbardziej to odczuwam zyski ze słońca) . Więc obecnie przy solarach włączają się obiegówki na podstawie temperatury ( termostaty regulują temperaturę) , jak włączę PC będzie podobnie ale sterowanie będzie z temperatury z czujników w domu, ale nie wiem czy to zrozumiesz, dzisiaj mam temperaturę 22-24 stopnie (zależy od pomieszczenia) i dwa dni bez słońca - jeszcze nie mam potrzeby włączania ogrzewania, Czy Ty PC i solarami ładujesz zbiornik do temperatury potrzebnej do CWU? Nie Co steruje temperaturą zasilania podłogi? Termostaty pokojowe + czujnik PC w domu jak używam PC do ogrzewania ( w ub sezonie praktycznie nie włączałem pompy bo robiłem test wydajnościowy mojego cudaka (piecokuchnia w płaszczem wodnym) w efekcie zapłaciłem za pół roku ~1MWh prądu ( to są wszystkie koszty jakie ponoszę a mam wszystko na prąd, ale mam PV) Już pominę, jak realne jest 23* w salonie. Każdy może sobie popatrzeć na swój termometr i stan swojego CO i ocenić, Ale że jak ? sugerujesz że moje termometry nie pokazują prawdy ? to masz z dzisiaj , sterownik termostatyczny z salonu (wcześniej termometr pokojowy do którego miałeś wątpliwości ) z obecną temperaturą : i z innego pokoju Do tego z dokładnym czasem ( też różne pomieszczenia) : Mam dwa pomieszczenia gdzie mam niżej ale nikt tam obecnie nie przebywa ( córka na studiach) i mam tam niżej ustawioną temperaturę Temperatura zewnętrzna na tę chwilę : 13,3 stopnia Słabe rozwiązanie. Dla Ciebie wszystko czego nie wymyśliłeś jest słabe Edytowane 23 Października 2022 przez gogush 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gogush 23.10.2022 08:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2022 w garażu wzdłuż ścian jest jedna linia/rząd podłogówki coś na zasadzie kształtu podkowy - nie chciałem aby garaż całkiem się wyziębiał i to się sprawdza, w domu 22 a w garażu około 10- 13 gdzie na zewnątrz około 10-15 na minus Ok, rozumiem , ja mam położoną pełną podłogówkę w garażu (nie tak gęsto jak w domu) ale do dzisiaj jej nie włączyłem , może dlatego że nie przebywam tam często i temperatura 14 stopni mi nie przeszkadza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 23.10.2022 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2022 Na dzisiaj tak , bo nie rozpocząłem sezonu grzewczego a jedynie dogrzewam się. Grzejesz podłogę z wykorzystaniem zbiornika, który PC zaladowaleś do temperatur potrzebnych do CWU? I nazywasz to dogrzewaniem? I dziwisz się, że masz duże zużycie jak PC pracuje na powrocie powyżej 40*? Termostaty pokojowe + czujnik PC I jak one zmieniają TZ? Ale że jak ? sugerujesz że moje termometry nie pokazują prawdy ? Już wyżej wyjaśniłeś, że nie grzejesz, ale dogrzewasz... Nie zacząłeś sezonu grzewczego, ale podłogę masz ciepłą... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gogush 23.10.2022 11:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2022 Grzejesz podłogę z wykorzystaniem zbiornika, który PC zaladowaleś do temperatur potrzebnych do CWU? I nazywasz to dogrzewaniem?I dziwisz się, że masz duże zużycie jak PC pracuje na powrocie powyżej 40*? . Wcześniej podejrzewałem teraz juz wiem : ty naprawdę masz problem z czytaniem ze zrozumieniem, gdzie napisałem że mam duże zużycie PC ??? gdzie napisałem że mam na powrocie powyżej 40 ???? Czy ty wiesz w ogóle jak działa zbiornik multiwalenty ? zaczynasz bredzić ..... I jak one zmieniają TZ? . A od kiedy zadaniem termostatów pokojowych jest sterowanie TZ ?? pomijam fakt pomysłu sterowania solarami naprawdę przezabawne Już wyżej wyjaśniłeś, że nie grzejesz, ale dogrzewasz... Nie zacząłeś sezonu grzewczego, ale podłogę masz ciepłą... No i ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 23.10.2022 15:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2022 A od kiedy zadaniem termostatów pokojowych jest sterowanie TZ Ty mi powiedz. Co steruje temperaturą zasilania podłogi? Termostaty pokojowe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gogush 23.10.2022 15:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2022 (edytowane) Ty mi powiedz. postaram się wytłumaczyć najprościej jak się da : podłoga w konkretnych pomieszczeniach jest sterowana przez czujniki termostatyczne nie trzeba być mistrzem intelektu aby to ogarnąć (po to są te czujniki w pomieszczeniach aby oprócz tego co idzie w podłogę uwzględniać tez np. zyski ze słońca i nie przegrzewać pomieszczeń) , zasilanie całości (TZ - temperatura zasilania jak mniemam bo w większości postów trzeba się domyślać co ci chodzi po głowie) jest z solarów póki co , solarów nie da się sterować . Swoją drogą kolejny już raz uprawiasz manipulację, pełna odpowiedź brzmiała :"Termostaty pokojowe + czujnik PC w domu jak używam PC do ogrzewania". No ale widzę że to taki sposób dyskusji jak zapasy ze świnią w błocie: nie mam szans, brak mi doświadczenia Grzejesz podłogę z wykorzystaniem zbiornika, który PC zaladowaleś do temperatur potrzebnych do CWU? I nazywasz to dogrzewaniem? I dziwisz się, że masz duże zużycie jak PC pracuje na powrocie powyżej 40*? . No i gdzie te informacje o dużym zużyciu PC i powrocie ? coś ci się potentegowało ? EDIT : kolejny wątek zamieniłeś w shitstorm Edytowane 23 Października 2022 przez gogush Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 23.10.2022 16:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2022 postaram się wytłumaczyć najprościej jak się da Ciągle nie na temat. Chodzi o Twój p.3 cały czas. Ze względu na to że mam zbiornik multiwalenty ogrzewanie CWU podnosi temp. w całym zbiorniku co włączało pompki obiegowe podłogówki Zaciekawiło mnie, jaka to temperaturę wpuszczasz w podłogę i co nią steruje, skoro z zasobnika o temperaturze zdolnej do ogrzania CWU puszczasz to w podłogę. Temperaturę zasilania można w prostym systemie prosto sterować źródłem ciepła. Ale jak nakomplikowałeś, to dopytuję, czym to sterujesz. Bo chyba nie wpuszczasz wody o temperaturze takiej, jak woda CWU w podłogę? Na to mi odpowiedziałeś, że termostatami... Tak, TZ to temperatura zasilania - każdy wie, co ten skrót oznacza w kontekście ogrzewania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gogush 24.10.2022 06:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2022 (edytowane) Bo chyba nie wpuszczasz wody o temperaturze takiej, jak woda CWU w podłogę? . gdybyś wiedział jak działa zbiornik multiwalentny to byś nie pytał o takie rzeczy. Ale nie będę taki , abyś użył trochę szarych komórek przykładowa instalacja z takim zbiornikiem : Na to mi odpowiedziałeś, że termostatami... . No bo solarami ( o których tu rozmawiamy) się nie da tak trudno to zrozumieć ?, solary dają tyle energii ile dają ani więcej ani mniej i są dość kapryśne (pogoda) i trzeba to ogarnąć więc sterowanie podłogówką (a nie temp. zasilania ) dla solarów może być jedynie na podstawie termostatów , nie wiem jak to prościej wytłumaczyć ( do PC mam dedykowany czujnik o czym tez napisałem) Tak, TZ to temperatura zasilania - każdy wie, co ten skrót oznacza w kontekście ogrzewania. Wiesz co to PTS ? w celu ustalenia uwagi tutuł wątku : Pomysły na oszczędzanie energii PS i co z tym zużyciem pompy i temperaturą 40 stopni na powrocie ? odnalazłeś się w końcu ? Edytowane 24 Października 2022 przez gogush 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 24.10.2022 15:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2022 gdybyś wiedział jak działa zbiornik multiwalentny to byś nie pytał o takie rzeczy. Jakbyś nie wiedział, to pytam o to, czym sterujesz zawór czterodrogowy z Twojego schamtu. Tak trudno odpowiedzieć? Przestawiasz go ręcznie? Masz jakaś (jaką? Od czego uzależnia TZ?r) automatyke do tego? Wiesz co to PTS ? w celu ustalenia uwagi tutuł wątku : Pomysły na oszczędzanie energii W branży ogrzewania - nie. PS i co z tym zużyciem pompy i temperaturą 40 stopni na powrocie ? odnalazłeś się w końcu ? Naprawdę nie wiesz, że PC ustawia temperaturę zasilania na kilka stopni wyższą od powrotu? Więc jak zbiornik grzejesz do 45*+ to powrót też ma ponad 40* i COP tragiczne. Więc nie ma najmniejszego sensu ekonomicznego takie grzanie i mieszanie potem na zaworze przed wpuszczeniem wody w podłogę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gogush 26.10.2022 10:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2022 czym sterujesz zawór czterodrogowy Przecież to nie jest moja instalacja, podałem ją aby uzmysłowić ci jak działa zbiornik multiwalentny, nigdzie wczesnej nie pytałeś o "zawór czterodrogowy" (pytaleś o sterowanie temperaturą zasilania na co już odpowiedziałem) , powtarzam jeszcze raz dogrzewanie solarami działa inaczej niż ogrzewanie pompą która jest sterowana temperaturą domu , przy solarach tak to nie działa. Naprawdę nie wiesz [cut] No niezła ekwilibrystyka manipulacji , dla przypomnienia : I dziwisz się, że masz duże zużycie jak PC pracuje na powrocie powyżej 40*? pytam kolejny raz : gdzie napisałem że mam duże zużycie PC , zachowujesz się jak klasyczny troll Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 27.10.2022 23:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2022 (edytowane) Ile ta pompa zjada w sezonie grzewczym i całorocznym?Masz tam jakieś dane? Oczywiście z uwzględnieniem CO i CWU?Podałeś, ile masz.calkowitego zużycia na dom z gratami?Jakoś tego nie widziałem w 1 poście. A kolejne, przeleciałem na szybko. Edytowane 27 Października 2022 przez klaudiusz_x Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gogush 28.10.2022 06:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2022 (edytowane) Ile ta pompa zjada w sezonie grzewczym i całorocznym? Masz tam jakieś dane? . od grudnia 2015 do dzisiaj CO+CWU to 17 049,31 kWh nie mam w rozbiciu na miesiące ( mam licznik zapięty pod PC), a moja Malina się wywaliła jakiś czas temu ( padła karta) i jej jeszcze nie postawiłem EDYTA : dzisiaj zrobiłem odczyt ponowny i mam 17062,73 kWh wczoraj pompa chodziła prawie cały dzień na ogrzewaniu domu (celowo ją włączyłem) , czyli od piątku (godz. 8:31 bo z tej godziny mam odczyt) do dzisiaj (niedziela 9:25) mam zużycie CO+CWU 13,42kWh. Temperatura zewnętrzna ok 12 stopni, temperatura w domu 22-23 EDYTA 2 co do tematu wątku dzisiaj zmniejszyłem obroty rekuperatora w sobotę i niedzielę. W te dni miałem ustawiony 3 bieg (normalnie jest 2). Różnica na watomierzu to 70W. Jak potrzebuje to włączam ręcznie. Edytowane 30 Października 2022 przez gogush Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
