Taki luźny pomysł wpadł mi do głowy. Zostało mi sporo styropianiu podłogowego, który przerzucam po strychu.
Wpadłem na pomysł, żeby użyć go do docieplenia bramy garażowej.
Brama novoferm 5,5x2.25 - garaż ogrzewany.
Współczynnik przenikania na ten moment według producenta, to 1.1W/m2K. Dodanie 4-5cm styro obniżyłoby go o ok połowę. Dla temperatury -20 OZC spadło by o ok 250W.
O ile materiał mam - zostaje kwestia robocizny. Ale także kwestia estetyki, fajnie byłoby to zaciągnąć klejem i pomalować, ale wtedy brama zrobi się cięższa.
Nie spodziewam się obniżenia zużycia energii, a bardziej podniesienia temp o 1-2 stopnie.
Ktoś może u siebie robił takie patenty?
Edytowane przez Owczar
https://forum.murator.pl/topic/270764-docieplenie-bramy-segmentowej/
Największy problem to raczej wystąpi przy połączeniu poszczególnych paneli. Tam występuje pewien skręt poszczególnych segmentów między sobą i to miejsce raczej generuje największe straty, ponieważ jest tam najmniej izolacji w całej bramie. Może danie w tym miejscu wełny mineralnej, która jednak ma możliwość kompresji załatwiłaby sprawę, ale znowu tego nie zaciągniesz klejem, bo to będzie pracować. W tych miejscach można jakieś fartuchy założyć, które się będą uginać.brama.jpg
https://forum.murator.pl/topic/270764-docieplenie-bramy-segmentowej/#findComment-8029353
Styro należało by na łączeniu segmentów ścinać pod kątem 60* tak aby umożliwiać zginanie poszczególnych segmentów podczas otwierania i zamykania.
Ocieplenie ogólnie zawsze troszkę da ale proponuję zadbać o uszczelnienie boczne i górne ..... to są uszczelki, już z czasem odkształcone pomiędzy którymi jest zawsze duży przewiew i strata ciepła. Oprócz nich lepiej zastosować szczotki na metalowej listwie po których ślizgać się będzie brama.
https://forum.murator.pl/topic/270764-docieplenie-bramy-segmentowej/#findComment-8029354
Co do fazowania styro, to oczywiście trzeba to zrobić. Fajnie się to docina na pile stołowej - ciąłem tak XPS do okien.
Same łączenia to niestety strata, której nie da się uniknąć. Można tam ewentualnie podkleić armaflexem - też mam zapas takiego 3cm.
Jeśli chodzi o szczelność, to nie jest źle. Bramę wyregulowałem w każdej płaszczyźnie. Podczas wietrznje pogody zimą obleciałem ją kamerą termowizyjną. Lepiej już nie będzie - uszczelki są dociśnięte na całej długości. Od góry dodatkowo doklejony armaflex. Zresztą styro poprawi tylko straty na przenikanie, inflitracji raczej nie poprawi, ale to już osobna historia.
https://forum.murator.pl/topic/270764-docieplenie-bramy-segmentowej/#findComment-8029356
