tomot79 23.10.2022 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2022 Czym najlepiej obsypać płytę fundamentową. Płyta jest na podbudowie po wymianie gruntu do 1,4 głębokość i do 1 m poza obrys płyty- tłuczeń, kliniec, piasek. Założony jest drenaż opaskowy. Następnie na szerokość/długość płyty jest- folia, chudziak 10 cm, xps gr. 15 cm, folia, płyta 30 cm, boki płyty obłożone Xps gr. 15 cm, wychodzący ponad płytę na ok 15 cm. Czym zasypać boki płyty do tego xps pionowego, oczywiście zabezpieczonego folią kubełkową. Pozostało na całej długości i szerokości płyty dużo nawiezionego piasku. Czy może być to ten piasek ( ale czy woda czasem nie będzie w niego wsiąkać i podchodzić pod sćiany), czy zmieszać piasek z gliną z wykopu. Teren jest po opadach dość wilgotny, wody podchodzą do 0,8 m. Drenaż jest zrobiony narazie na etapie zasypanych rur wokół budynku, nie ma jeszcze ujścia rur. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270788-czym-obsypa%C4%87-p%C5%82yt%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skanda2 17.07.2024 06:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2024 (edytowane) Do czegokolwiek, co zmieści się w jednej zagłębieniu, użyj formy, ziemniaków, ryżu itp. Zrób własną rurkę z PCV i uważaj na stare foremki do ciastek o różnych kształtach. W przypadku twardych warzyw https://9apps.ooo/ tnij je długo, aby tworzyć zabawne stosy i projekty. Jeśli masz duży produkt białkowy, przechyl go na stronę skrobi i umieść warzywa pod odpowiednim kątem. Edytowane 23 Lipca 2024 przez skanda2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270788-czym-obsypa%C4%87-p%C5%82yt%C4%99/#findComment-9130708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
