drzewo26 24.10.2022 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2022 Witam serdecznie, zwracam się do Was z prośbą o pomoc. Miałem wizje 4 fachowców od montowania kominków i kompletnie nie wiem co o tym myśleć. Dwóch rzuciło rozwiązaniem, aby rurę kominową poprowadzić przez 2,6m w poziomie (taki jest układ starego domu i w sumie gdyby to zadziałało byłoby najwygodniej/najszybciej/najtaniej). Dodatkowo wspominają, że rurę można prowadzić do 4 metrów długości w poziomie. Dalej ta rura łączyłaby się z nowo stawianym kominem na zewnątrz. Druga dwójka mówi, że to absolutnie nie zadziała i to totalne bzdety. Kompletnie nie wiem co o tym myśleć, próbował ktoś z Was coś takiego wypuścić? Będzie ciąg? Jak z czyszczeniem takiego rozwiązania? Bardzo upraszczając, miałoby to wyglądać tak: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270810-rura-kominowa-w-poziomie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 24.10.2022 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2022 Witam serdecznie, zwracam się do Was z prośbą o pomoc. Miałem wizje 4 fachowców od montowania kominków i kompletnie nie wiem co o tym myśleć. Dwóch rzuciło rozwiązaniem, aby rurę kominową poprowadzić przez 2,6m w poziomie (taki jest układ starego domu i w sumie gdyby to zadziałało byłoby najwygodniej/najszybciej/najtaniej). Dodatkowo wspominają, że rurę można prowadzić do 4 metrów długości w poziomie. Dalej ta rura łączyłaby się z nowo stawianym kominem na zewnątrz. Druga dwójka mówi, że to absolutnie nie zadziała i to totalne bzdety. Kompletnie nie wiem co o tym myśleć, próbował ktoś z Was coś takiego wypuścić? Będzie ciąg? Jak z czyszczeniem takiego rozwiązania? Bardzo upraszczając, miałoby to wyglądać tak: [ATTACH=CONFIG]461857[/ATTACH] Ja bym unikał takich rozwiązań....W starych domach działało. Nazywało się "leżaki"....Proponuję jednak wziąć piątego fachowca - od kominów (nazywa się kominiarz). Jeśli da zgodę i będzie to czyścił, to niech powie jak to zbudować. Wtedy dawaj tu z opisem całości systemu ewakuacji dymu....powiemy Ci, czy to fachowiec. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270810-rura-kominowa-w-poziomie/#findComment-8029915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
drzewo26 26.10.2022 03:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2022 Rozmawiałem wczoraj z kominiarzem, wspomniał jedynie że przy poziomym kominie musi być po środku „rewizja” do czyszczenia rury, i że prawo budowlane pozwala budować takie kominy do 4 metrów wiec on nie ma przeciwwskazań. Trochę przeważył szalę decyzji na jedną ze stron, tylko nie chciałbym władować w niemałe koszty i żałować że nie działa.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270810-rura-kominowa-w-poziomie/#findComment-8030141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 30.10.2022 06:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2022 Jak będziesz umiejętnie palić wyłącznie suchym drewnem, będzie działać i niewiele będziesz musiał poświęcać uwagi wyczystce (rewizji) o której wspominał Pan Kominiarz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270810-rura-kominowa-w-poziomie/#findComment-8030801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martix 24.07.2024 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2024 (edytowane) Podepnę się do tematu. Czy takie poziome przyłącze kuchni na drewno jak w załączniku powinno zdać egzamin? Rura miałaby ok 1m długości do ściany z przewodem kominowym. Kolano miałoby być zamontowane z tyłu pieca i dalej rura ok metra poziomo do ściany z przewodem kominowym. Jakie kolano będzie tutaj lepszym bardziej funkcjonalnym rozwiązaniem, najmniej będzie się zatykać, najmniej kłopotliwym np przy czyszczeniu? Musi być z rewizją? Czy ta rewizja nie będzie dodatkowo zatykać przepływu? Z tyłu pieca jest również ściana (piec stałby w narożniku). Czy takie kolano można skrócić by piec stał jak najbliżej ściany? Musi być zachowana jakaś minimalna odległość od pieca lub rury do ściany? Edytowane 24 Lipca 2024 przez Martix Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270810-rura-kominowa-w-poziomie/#findComment-9131203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 24.07.2024 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2024 (edytowane) Prowadzenie rur poziomo jest złym pomysłem. Rura stalowa przy samej ścianie także nie jest dobrym wyjściem. Odległość jest uzależniona od materiału ściennego głównie jego łatwopalności. Edytowane 24 Lipca 2024 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270810-rura-kominowa-w-poziomie/#findComment-9131219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martix 24.07.2024 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2024 Czyli nie ma sensu się pchać w to ustawienie? Będzie się zapychać i ciąg morze być gorszy i trudno będzie czyścić? Ściana jest zapewne z pustaków i tynku, stare budownictwo. Dodam że tam będzie sporadycznie palone. Jest jeszcze możliwość postawienia kuchni przy drugiej ścianie i podłączenie bezpośrednio krótką rurą. Z tym że będzie się to wiązało z przeróbką (przesunięciem) kilkanaście cm przyłącza kominowego w ścianie oraz sam piec będzie gorzej usytuowany, bardziej wysunięty bliżej przejścia gdzie przechodzą domownicy. Stąd ta koncepcja z poziomą metrową rurą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270810-rura-kominowa-w-poziomie/#findComment-9131225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
