Wentylacja dachu / strychu ( zaduch ) - nieużytkowego dużego poddasza
Cześć,
dach z papy ozdobnej ( rolowana dachówka icopal )
Na górze na kalenicy - na szczelno.
Brak ocieplenia dachu ( ocieplony tylko strop )
Duży strych - wysokość od podłogi strychu po kalenice to aż 4,8m.
Sciana kolankowa ok 1,3m
Sama powierzchnia to ok 100 m2.
Brak podbitki, Trzy wywietrzniki połaciowe na wysokości ok 2m - 2,5m do szczytu kalenicy ( zaznaczone na czerwono )
Wydaje mi się ,że jest taki wiodoczny zaduch wilgotny i "smrodek" - szczególnie przy takiej porze jak obecnie.
Wprawdzie wiatr sobie hula bo nie ma podbitki - ale czy wilgoć nie zbiera się przy kalenicy - z racji ,że jest tam bardzo wysoko ?
Myślałem czy na szczycie zaraz poniżej kalenicy - nie zamontować jeszcze wywietrznika połaciowego - aby była cyrkulacja od okapu ( a raczej jego braku ) po szczyt ?
Co poradzicie ?
https://forum.murator.pl/topic/270811-wentylacja-dachu-strychu-zaduch-nieu%C5%BCytkowego-du%C5%BCego-poddasza/
tak przy okapie jest "przedmuch" z wszystkich stron - ale mam bardzo wysoki strych ( ok 4,5m od podłogi strychu ) i wg. grawitacji - wilgoć idzie ku kalenicy - jak tam nie ma wywietrznika - "kisi się" - dobrze myśle ?
Kalenica jest dość krótka - ok 5 m maks.
Ile takich wywietrzników - trzeba by zastosować ? Póki co na szybko chcę dać jeden fi150 - centralnie na środku i ok 30-40 cm poniżej kalenicy :
Edytowane przez lukaszo11
myślałem nad takim wywietrzniku jak post wyżej - on jest na uszczelce z butylu - a dostęp z jednej strony do kalenicy mam wyborny - wiec moge go zamontować nawet jutro :)
  • 3 weeks później...
Kalenica powinna być otwarta! Natomiast w tej sytuacji cztery kominki wentylacyjne (tylko kominki a nie jakieś elementy wentylacji) fi 150. Po jednym na połaciach trójkątnych i dwa na połaciach trapezowych. Wszystkie jak najbliżej kalenicy. Pozdrawiam.
