dertx 25.10.2022 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2022 Witam, chciałem dotrzeć do odpowiedzi czy jest możliwe wykonanie otworu w ścianie konstrukcyjnej nie nośnej bez projektu. Sprawa dotyczy ściany w kamienicy. Rozpocząłem zbieranie informacji od zarządcy, który stwierdził, że musi o tym zadecydować urząd miasta. W wydziale architektury dostałem informację, że jeśli konstruktor napisze odpowiednie oświadczenie to można otwór zrobić bez całej machiny biurokratycznej - składając jedynie owo oświadczenie do zarządcy, który jest wtedy kryty. I tu zaczynają się schody. Rozmawiałem już z kilkoma konstruktorami i żaden z nich nie bardzo chce słyszeć o oświadczeniu. Napierają na wykonanie projektu. Dodam, że jeszcze żaden z konstruktorów nie był na oględzinach. Ściana jest na ostatnim piętrze i nic się na niej nie opiera - nad nią jest tylko deskowanie podłogi strychu.Mniejsza o to. Interesuje mnie jak wygląda uproszczona procedura - zakładając, że mogłaby być taka zastosowana. Z góry dzięki za wszelkie wskazówki! 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270820-otw%C3%B3r-w-%C5%9Bcianie-konstrukcyjnej-nieno%C5%9Bnej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 25.10.2022 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2022 (edytowane) Ściana konstrukcyjna nie jest ścianą działową czyli jest nośna. Ściana działowa nie jest ścianą nośną. Podejrzewam że został źle napisany wniosek o ile jest on w ogóle wymagany. Proszę o wnioskowanie o otwór w ścianie działowej bez dopisku konstrukcyjna gdyż jedno wyklucza drugie. Po drugie skąd wiadomo że ściana nie jest nośna. Należy wykuć otwór pomiędzy ścianą a stropem, jeśli nie są one połączone to oznacza że ściana jest działowa.Ściana o grubości poniżej 10 cm na pewno nie jest nośna natomiast jeśli ma 12 cm i więcej oraz jest murowana z cegły to jest możliwe że jest to ściana nośna. Edytowane 25 Października 2022 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270820-otw%C3%B3r-w-%C5%9Bcianie-konstrukcyjnej-nieno%C5%9Bnej/#findComment-8030063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 25.10.2022 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2022 Właściciel budynku musi wyrazić zgodę na wykucie otworu w ścianie.Jeżeli jest to ściana konstrukcyjna to powinien być projekt i zgłoszenie.Projekt musi wykonać uprawniony projektant - konstruktor budowlany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270820-otw%C3%B3r-w-%C5%9Bcianie-konstrukcyjnej-nieno%C5%9Bnej/#findComment-8030068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dertx 25.10.2022 19:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2022 Dziękuję za odpowiedzi. Wnioskowałem o otwór w ścianie - nie określając jej typu (byłem pewien, że jest działowa). Zarządca stwierdził, że ściana jest zinwentaryzowana jako konstrukcyjna. Na ścianie nie opiera się nic - otwór między stropem a ścianą był wykonywany. Ściana ma około 25cm grubości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270820-otw%C3%B3r-w-%C5%9Bcianie-konstrukcyjnej-nieno%C5%9Bnej/#findComment-8030117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 25.10.2022 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2022 To może być ściana usztywniająca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270820-otw%C3%B3r-w-%C5%9Bcianie-konstrukcyjnej-nieno%C5%9Bnej/#findComment-8030118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
