MiroMirek 28.10.2022 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2022 chciałbym odprowadzić skropliny klimatyzacji do kanalizacji - problem polega na tym, że wewnętrzna ściana działowa w którą mógłbym wkuć syfon kulowy jest za wąska (to silka 12), niestety te syfony kulowe podtynkowe są bardzo szerokie - szukam innego sposobu aby uniknąć wyziewów z kanalizacji - czy np. zrobienie syfonu poprzez zrobienie pętli na rurce odpływu skroplin ( średnica 16mm) spełniło by swoją rolę ? - są tu dwa problemy - ewentualne czyszczenie oraz wysychanie wody w pętli ( klimatyzacja używana w lecie),może ktos tu mam praktykę i mógłby się podzielić doswiadczeniem lub może inne pomysły ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270856-odprowadzenie-skroplin-do-kanalizacji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lew2 29.10.2022 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2022 Zmniejsz średnicę rury od skroplin. Tam nie potrzeba takich grubych średnic. Skropliny kapią w postaci kropelek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270856-odprowadzenie-skroplin-do-kanalizacji/#findComment-8030677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregos11 06.11.2022 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2022 Od biedy możesz zamiast syfonu dać rurkę wygięta w kształcie U. Mam tak zrobione przy odpływie z naczynia wzbiorczego i działa jak należy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270856-odprowadzenie-skroplin-do-kanalizacji/#findComment-8031619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 07.11.2022 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2022 Od biedy możesz zamiast syfonu dać rurkę wygięta w kształcie U. Mam tak zrobione przy odpływie z naczynia wzbiorczego i działa jak należy. Do póki syfon nie wyschnie. Ludzie się "boją" rotorów, bo się powietrze miesza, ale bezpośrednie podłączenie do kanalizacji to już nie problem Syfon HL 138 ma minimalną głębokość zabudowy 60 mm. W czym problem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270856-odprowadzenie-skroplin-do-kanalizacji/#findComment-8031807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiroMirek 07.11.2022 11:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2022 Do póki syfon nie wyschnie. Ludzie się "boją" rotorów, bo się powietrze miesza, ale bezpośrednie podłączenie do kanalizacji to już nie problem Syfon HL 138 ma minimalną głębokość zabudowy 60 mm. W czym problem? w tym, że to ściana działowa z Silki 12 - trudno wkuć w coś takiego 6 cm w głąb - silka jest krucha Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270856-odprowadzenie-skroplin-do-kanalizacji/#findComment-8031816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
