Jakie są zasady kładzenia płytek na podłogę w łazience?
Łazienka mała 1,3 m x 1,5 m (nie licząc wanny). Na wprost wejścia na całej ścianie wanna obudowana kafelkami. Kafelki na ścianach nie będą wymieniane.
Kafelkowanie zacząć od wejścia a skończyć przy wannie czy zacząć od wanny a na wejściu skończyć?
  • Like 1
Rozplanować dokładnie i tak ułożyć, żeby nie było małych docinków a jak już będą musiały być, to żeby były przysłonięte. Najlepiej najpierw rozłożyć "na sucho".
Do porady Kaizena dodałbym jeszcze aby sprawdzić poziomy i ich pilnować, by nagle nie okazało się, że w progu płytki wyjdą z takim spadkiem, że będą haczyły drzwi. Dlatego, po rozłożeniu "na sucho" bezpieczniej zacząć klejenie od progu, bo to powinien być najwyższy punkt i potem się tego trzymać.
Początek od drzwi lub od boku.
Poziomy trzeba sprawdzić na początku.
Płytki można docinać i na początku i na końcu w zależności od tego ile zostanie ostatniej płytki.
