vwrafi 03.11.2022 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2022 Witam. Mam szerokość kuchni 310cm i do takiego wymiaru zaplanowałem sobie zabudowę kuchenną (kształt litery L). Wyszło mi 308cm w zabudowie, czyli powinno zostać 2cm luzu. Niestety, nie uwzględniłem tynku w obliczeniach. Obecnie mam szerokość kuchni 306cm gdyż po obu stronach mam po 2cm tynku. Już chciałem na nowo planować kuchnię, ale wpadłem na pomysł, żeby po jednej stronie pozbyć się tych 2cm tynku ( tylko na dolnych partiach, do wysokości 80cm tak jak wysokie są szafki ). Zaznaczyłem to na rysunku czerwonym kolorem. Gdybym usunął ten tynk to meble po prawej stronie mógłbym głębiej wsunąć i zyskałbym te 2cm aby wstawić lodówkę ( tam i tak pójdzie na to blat, więc nie będzie nic widać ). I teraz pytanie. Czym zebrać ten tynk? Obecnie zamówiłem tzw. żyrafę, żeby wygładzić tynki. Czy ona podoła też zebraniu tynku o grubości 2cm? Tynk gipsowy, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270922-za-ma%C5%82o-miejsca-pod-zabudow%C4%99-kuchenn%C4%85-jak-zebra%C4%87-tynk-wewn%C4%99trzny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 03.11.2022 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2022 Sprawdź czy sciany tworza kąt prosty np. metodą 3^2 + 4^2 = 5^2. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270922-za-ma%C5%82o-miejsca-pod-zabudow%C4%99-kuchenn%C4%85-jak-zebra%C4%87-tynk-wewn%C4%99trzny/#findComment-8031376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vwrafi 03.11.2022 21:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2022 Sprawdź czy sciany tworza kąt prosty np. metodą 3^2 + 4^2 = 5^2. Dobrze. W sobotę pojadę do domu i sprawdzę Pitagorasem czy jest kąt prosty, aczkolwiek sprawdzałem już to przyrządem przy odbiorze tynków. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270922-za-ma%C5%82o-miejsca-pod-zabudow%C4%99-kuchenn%C4%85-jak-zebra%C4%87-tynk-wewn%C4%99trzny/#findComment-8031387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vwrafi 05.11.2022 19:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2022 Sprawdź czy sciany tworza kąt prosty np. metodą 3^2 + 4^2 = 5^2. Tak. Ściany tworzą kąt prosty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270922-za-ma%C5%82o-miejsca-pod-zabudow%C4%99-kuchenn%C4%85-jak-zebra%C4%87-tynk-wewn%C4%99trzny/#findComment-8031591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jnow1 06.11.2022 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2022 Młot do ręki z szeroką łopatką i skuj te 2 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270922-za-ma%C5%82o-miejsca-pod-zabudow%C4%99-kuchenn%C4%85-jak-zebra%C4%87-tynk-wewn%C4%99trzny/#findComment-8031708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vwrafi 07.11.2022 07:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2022 Młot do ręki z szeroką łopatką i skuj te 2 cm. Czyli taką żyrafą nie zjadę tego, tak? Generalnie to nie jest jakaś tragedia, tynk gipsowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270922-za-ma%C5%82o-miejsca-pod-zabudow%C4%99-kuchenn%C4%85-jak-zebra%C4%87-tynk-wewn%C4%99trzny/#findComment-8031751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
