PeLkeR 03.11.2022 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2022 Cześć, tak się ostatnio zastanawiałem czy jest sens montować tłumiki akustyczne przy wymienniku entalpicznym? Zarówno elastyczne kanały dwuwarstwowe z wełną jak i sztywne tłumiki posiadają perforację w wewnętrznej warstwie, przez której otwory może się przedostawać wilgoć do wełny, a stamtąd już prosta droga do grzyba itp. Co o tym sądzicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270924-t%C5%82umiki-przy-wymienniku-entalpicznym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 03.11.2022 22:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2022 Co o tym sądzicie? Co za różnica, czy punkt rosy wystąpi w przewodach, czy w tłumiku? Ma nie występować (niezależnie od wymiennika) i problemu nie będzie. Ale pomyśl jeszcze tak - powietrze wywiewane zimą ma wyższa wilgotność od nawiewanego niezależnie od wymiennika... Więc czemu myślisz, że rodzaj wymiennika cokolwiek zmienia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270924-t%C5%82umiki-przy-wymienniku-entalpicznym/#findComment-8031406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PeLkeR 04.11.2022 07:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2022 Co za różnica, czy punkt rosy wystąpi w przewodach, czy w tłumiku? Ma nie występować (niezależnie od wymiennika) i problemu nie będzie. Ale pomyśl jeszcze tak - powietrze wywiewane zimą ma wyższa wilgotność od nawiewanego niezależnie od wymiennika... Więc czemu myślisz, że rodzaj wymiennika cokolwiek zmienia? Abstrahując od punktu rosy, jest taki okres w roku, kiedy powietrze nawiewane jest bardziej wilgotne niż przy klasycznym wymienniku - czy nic z tej wilgoci nie przedostanie się do wełny? Sam kilkukrotnie pisałeś, że lepiej nie używać kanałów elastycznych z wełną. Generalnie chodzi o to, że mam już rozprowadzenie powietrza na pe-flexach i zastanawiam się czy jest sens dawać tłumik/tłumiki na nawiewie właśnie ze względu na tą ewentualną wilgoć. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270924-t%C5%82umiki-przy-wymienniku-entalpicznym/#findComment-8031426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
