pawel2209 05.11.2022 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2022 (edytowane) Witam, Mam pytanie odnośnie wysokości ściany parteru. W projekcie mam wysokość 2,75m. Termoton plus zaprawa daje 25cm, czyli wychodzi mi równo 11 cegiel ceramicznych (Mam 12 odjalem jedna na styropian i posadzkę i płytkę). Później przychodzi do zalewania stropu. Na ceramikę nie można położyć zbrojenia tylko trzeba odeskowac i wylać te 4 cm pod zbrojenie podczas zalewania, czyli wyjdą mi ściany około 2,8m wysokości zamiast 2,75m. Czy to jest jakiś problem w rozumieniu prawa? Czy na moim miejscu trzeba murować ostatnia warstwę z dwóch cegieł pełnych plus zalewać 8cm poniżej stropu aby było równo 2,75m? Chodzi mi o deskowaniu tak jak w zapożyczonym screenie od EM-BUD. Edytowane 5 Listopada 2022 przez pawel2209 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270952-strop-i-wysoko%C5%9B%C4%87-%C5%9Bciany-parteru/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmmarcinnn 05.11.2022 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2022 Nie.5% na całkowitej wysokości to dopuszczalny, legalny błąd Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270952-strop-i-wysoko%C5%9B%C4%87-%C5%9Bciany-parteru/#findComment-8031580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DarekDawid 07.11.2022 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2022 A schody? Jak wysoka będzie podstopnica? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270952-strop-i-wysoko%C5%9B%C4%87-%C5%9Bciany-parteru/#findComment-8031869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aarnn 13.11.2022 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2022 Nie trzeba wylewać "4 cm paska betonu", pod zbrojeniem układasz betonowe klocki dystansowe, są one dostępne w różnych rozmiarach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270952-strop-i-wysoko%C5%9B%C4%87-%C5%9Bciany-parteru/#findComment-8032884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tabi88 14.11.2022 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2022 W sumie to całkowita wysokość budynku powinna się zgadzać (dopuszczalne +2%).Jak chcesz mieć wszystko tak "legitnie" to zgub to gdzieś "wyżej" ponad stropem.W praktyce takie różnice są nie do uchwycenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270952-strop-i-wysoko%C5%9B%C4%87-%C5%9Bciany-parteru/#findComment-8032941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
