Krzysiekgol 06.11.2022 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2022 Witam Prosze o porade Postawilem scianke dzialowa na posadce aby odgrodzic kuchnie od salonu Zastanawiam sie czy dobrze zrobilemPosadzka ma 6cm pod spodem styropian 5 cm i chudzialNie ma ogrzewania podlogowegoScianka ma 3 metry jest z suporexu 12 cmZamierzam na niej powiesic dwie szafki kuchenne postawic podwojna lodowke i szafki dolne Prosze o porade czy dobrze zrobilemZ gory dziekuje Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270965-scianka-dzialow-na-posadce/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 06.11.2022 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2022 Wieszanie szafek na ściance działowej 12 cm to proszenie się o problemy. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270965-scianka-dzialow-na-posadce/#findComment-8031655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiekgol 06.11.2022 11:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2022 Chce powiesic 2 szafki po 90 cm sciana moze niewytrzymac ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270965-scianka-dzialow-na-posadce/#findComment-8031657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 06.11.2022 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2022 Tak właśnie chcę powiedzieć. Szafek nie wiesza się na ściankach działowych, które przecież nie są powiązane ze stropem. Powiedz mi, czy zawiesiłbyś się na pręcie, który wbiłbyś w górnej części ściany działowej i i byś tak chciał się podciągać i ćwiczyć mięśnie? To znaczy szafka sama w sobie może jeszcze nie stanowić wielkiego problemu, ale za chwilę napchasz do niej różności i taka szafka zmieni się w ciężkie szafisko. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270965-scianka-dzialow-na-posadce/#findComment-8031660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiekgol 06.11.2022 12:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2022 Racja A czy zle zrobilem ze postawilem scianke na gotowej posadzce? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270965-scianka-dzialow-na-posadce/#findComment-8031667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 06.11.2022 16:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2022 Zasadniczo ścianek z gazobetonu nie stawia się na gotowej posadzce. To już chyba lepiej było zrobić ściankę z kartongipsu ze stelażem z grubszej blachy minimum 0,6 mm i przymocować ją mocno zarówno do podłogi jak i do sufity i wtedy mocować szafkę do tej blachy. Ale tego nie jestem pewien. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270965-scianka-dzialow-na-posadce/#findComment-8031694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 06.11.2022 16:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2022 Na działowych normalnie wieszasz szafki, mam u siebie na ściance z 6cm powieszoną, to nie problem. Błąd jest że stoi na posadzce, . Wycina się posadzkę i stawia na chudziaku Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270965-scianka-dzialow-na-posadce/#findComment-8031696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gogush 06.11.2022 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2022 Posadzka ma 6cm pod spodem styropian 5 cm i chudzial Masz dużą szansę że ściana będzie się oddzielać (pękać) od sufitu ( może osiadać na styropianie a jak tam coś jeszcze powiesisz na ścianę to szanse rosną). Jak już musisz to zastanowiłbym, się czy nie zrobić montażu też do sufitu tych szafek Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270965-scianka-dzialow-na-posadce/#findComment-8031716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiekgol 07.11.2022 05:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2022 Dzieki za podpowiedzi Czyli co rozbierac scianke ? Zostawic na ryzyko? Myslalem ze suporex nie daje az takiego obciazeniaStrop mam drewniany myslalem jeszcze zeby belke przymocowac do sufitu i do sciany. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270965-scianka-dzialow-na-posadce/#findComment-8031745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goguś1719517740 07.11.2022 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2022 Na ściance z 12 cm gazobetonu można spokojnie 4 kuchnie w całości jaedna na drugiej wieszać i nic się nie stanie a ktoś tam pisze że będzie się oddzielać od sufitu jak by trochę miał wiedzy na ten temat to by wiedział że ścianek działowych nie mocuje się z sufitem tam może być jedynie pianka grubości od 1-2 cm ale żadnej zaprawy czy kleju , ludzie nie wydziwiajcie , macie pojęcie ile można dociążyć metr kwadratowy styro pod wylewką ? to proszę poczytać ale na bank z 20 ton nie schodzi , Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270965-scianka-dzialow-na-posadce/#findComment-8031754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiekgol 07.11.2022 09:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2022 Dzieki za odpowiedzCzyli rozumiem ze scianka moze zostac na tej posadzce?Zamierzam tam postawic podwojna lodowke i szafki dolne wiec jakis obciazenie dojdzie? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270965-scianka-dzialow-na-posadce/#findComment-8031788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PLC_00 07.11.2022 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2022 Prawidłowo ścianka powinna być na chudziaku. Jaką tam masz twardość styropianu ? . 5 cm grubości działa na twoją korzyść - mniejsze % odkształcenie od nacisku. Co do wieszania mebli na ścianie działowej - jeżeli jest przewiązana na dwóch końcach - śmiało można wieszać . Pełno jest projektów domów z prostą aranżacją wnętrza gdzie meble , geberity itp wiszą na działówce. Ściana od sufitu się oddzieli - dobre. Chyba że klejona na ślinę i całkiem wolnostojąca bez żadnych przewiązań tylko że takich rozwiązań raczej w projektach się nie spotka nawet u studenta budowlanki. Pozdr. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270965-scianka-dzialow-na-posadce/#findComment-8031837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiekgol 07.11.2022 13:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2022 Dzieki za podpowiedz Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270965-scianka-dzialow-na-posadce/#findComment-8031839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gogush 08.11.2022 07:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2022 (edytowane) Ściana od sufitu się oddzieli - dobre. Chyba że klejona na ślinę i całkiem wolnostojąca bez żadnych przewiązań Ano tak, klejona na piankę i otynkowana , postawiona nie na chudziaku tylko właśnie na gotowej posadzce, wygląda szpetnie i po kilku latach makabryczne pęknięcia na całej długości ( a nic tam nie ma powieszonego!) a wiem bo tak się stało u moich znajomych (kupili gotowy segment) - później się okazało jak to zostało postawione. BTW skąd wiesz jak ta ścianka będzie stała ? ktoś tam pisze że będzie się oddzielać od sufitu jak by trochę miał wiedzy na ten temat to by wiedział że ścianek działowych nie mocuje się z sufitem tam może być jedynie pianka grubości od 1-2 cm ale żadnej zaprawy czy kleju , jakby trochę miał wiedzy to by wiedział że ścianki działowe stawia się na chudziaku a jak się stawia na posadce gdzie pod spodem jest styropian to się ugnie (im więcej tym bardziej) Edytowane 8 Listopada 2022 przez gogush Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270965-scianka-dzialow-na-posadce/#findComment-8031926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
