Regius 06.11.2022 22:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2022 (edytowane) Cześć, Szukam porady dotyczącej konieczności powtarzania dylatacji jastrychu w finalnej warstwie podłogi drewnianej (klejonej do jastrychu, najprawdopodobniej deski warstwowej, bo ciężko znaleźć litą pod ogrzewanie podłogowe). Mam pokój dzienny o wymiarach około 4m x 7,5 m. Pomimo wcześniejszej informacji od "wylewkarzy", że nie trzeba wykonywać dylatacji, wykonali nacięcie dylatacyjne (zdjęcie poniżej) prawie przez środek pomieszczenia, w poprzek do planowanego kierunku układania desek. Grubość wylewki cementowej to około 9 cm (pod wylewką kolejno: 10 cm EPS 100, 25 cm płyta fundamentowa, 10 cm XPS). Czy Waszym zdaniem dylatacja w tym pomieszczeniu (długość poniżej 8 m) musi być bezwzględnie powtórzona w warstwie deski podłogowej (boję się, że deski ucięte w poprzek w jednej linii mogą źle wyglądać)? Edytowane 6 Listopada 2022 przez Regius Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270974-konieczno%C5%9B%C4%87-dyletacji-deski-pod%C5%82ogowej-w-stosunkowo-ma%C5%82ym-pomieszczeniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 07.11.2022 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2022 Jest ogrzewanie podłogowe?Jeśli tak to czy w ogrzewaniu podłogowym na pętlach robiono dylatację lub rozdzielenie dwóch pętli właśnie w tym miejscu ? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270974-konieczno%C5%9B%C4%87-dyletacji-deski-pod%C5%82ogowej-w-stosunkowo-ma%C5%82ym-pomieszczeniu/#findComment-8031760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Regius 07.11.2022 19:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2022 Dzięki za odpowiedź. Tak jest OP, w pomieszczeniu są nawet 4 pętle / obiegi, ale dylatacja nacięta przez wylewkarzy nie oddziela żadnej z pętli (raczej przechodzi przez środek jednego ze "ślimaków"). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270974-konieczno%C5%9B%C4%87-dyletacji-deski-pod%C5%82ogowej-w-stosunkowo-ma%C5%82ym-pomieszczeniu/#findComment-8031896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 07.11.2022 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2022 Jeśli przechodzi przez środek jednego ze ślimaków to żadna dylatacja nie istnieje i możesz spokojnie kleić panele. lub płytki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270974-konieczno%C5%9B%C4%87-dyletacji-deski-pod%C5%82ogowej-w-stosunkowo-ma%C5%82ym-pomieszczeniu/#findComment-8031897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
