Ale się dymu narobiło – ledwo co w tym widać.
Chłopacy – jak zauważam jesteśmy zgodni co do tego, ze to ten 4 D jest przyczyną hałasu tego – no było przecież dobrze i u innych jest dobrze pomimo tego, że tak samo to jest zrobione.
To jest prawie nowe – coś musiało się do tego zaworu z instalacji dostać lub osiąść na nim albo ma jakąś wadę produkcyjną i coś w nim szlak trafił.
Ja bym ten zawór rozebrał by go wyczyścić i zobaczyć czy wszystko ma na miejscu swoim i czy przypadkiem coś w nim nie uległo uszkodzeniu.
Jeśli zajdzie konieczność wymiany jego, to na taki sam by go wymienił, bo np. Afriso ma takie 4 D ale podejścia w nim są odwrotne. Na ten 3 D nawet nie patrzę czy on i jak podejdzie. To wszystko z gumy nie jest i spasowane dokładnie ze sobą być musi tak by bez problemu się razem zeszło oraz po skręceniu nie ciekło.
@ robert_gda1 – dlaczego nie zajrzałeś do filmu w tym #11 – byś zobaczył jak taki zawór działa i jak jest podłączony – chcesz własnym sumptem na 3 D przerabiać to przerabiaj tylko najpierw popatrz dobrze ile problemów z tym mieć będziesz i mieć możesz oraz co Ci do przerobienia tego będzie konieczne.
Przewiozłeś się już razy kilka na wiedzy jaką w tej materii posiadasz jak tak dalej podchodzić do tego będziesz, to kto wie na czym to dla Ciebie się skończy.
Pisałeś, że odpowietrzyłeś pompę a co z reszta układu – co z ciśnieniem w instalacji.
Ja rozumiem, że Ci się pali ale by się to nie skończyło tym, że bałaganu narobisz, spłoniesz i bez ogrzewania zostaniesz.
https://forum.murator.pl/topic/270986-wyj%C4%85ca-pompa-obiegowa-pro%C5%9Bba-o-pomoc/page/2/#findComment-8033334
Sprawdziłem dokładnie i jednak nie mają tak samo, u sąsiadów jest tak: 0FE4AE8B-794B-475F-B20F-36053CD01703.jpg i tak tez radzi zrobić hydraulik, by kupić to 12865EE7-44B4-4C4A-A55D-D426113E8AEB.jpg z Afriso a on sobie z przyłączeniem poradzi. Raz słyszę, ze mam spieprzony układ a raz żeby tak zostawić, sam juz nic nie wiem. Poza tym problem jest taki, ze tego zaworu Valvex nie da się nigdzie kupić, pytałem producenta. Mogły go kupić tylko firmy posiadające umowę z Valvex :/ dlatego kombinujemy
Edit - znalazłem całą grupę, zaworu póki co nie. Producent twierdzi że to innowacyjne rozwiązanie i tak ma być hehe https://onninen.pl/produkt/VALVEX-Grupa-pompowo-mieszajaca-PROFF-PLUS-6096910,258565
Zobaczcie proszę tu ma schemat producenta https://valvex.com/content/uploads/2020/02/proff-plus.pdf może mam jednak Ok tylko coś padło w środku ?
Edit2 znalazłem zawór ! Oto on https://www.bridom.pl/valvex-zawor-termostatyczny-4-drogowy-termocontrol-34-pn10 ale ma aż 3 kv - za dużo ? Jeśli nie to może jego zakup zakończy moją i Waszą ze mną męczarnię
Edytowane przez robert_gda1
https://forum.murator.pl/topic/270986-wyj%C4%85ca-pompa-obiegowa-pro%C5%9Bba-o-pomoc/page/2/#findComment-8033366
