Cześć,
od 3 tyg testuję reku i jego ustawienia z wymiennikiem erv.
Obecnie w domu utrzymuje mi się 58% wilgotność przy temp. w domku ok 20 stopni ( mierzona na dwóch domowych pewnie niezbyt dokładnych miernikach - ale średnio ukazują to 58% )
Reku chodzi nocą na 35% mocy zatem ok 120 m3 - w dzień na 45% ( 150 - 180 m3 )
Czy to nie za wysoka wilgotność ?
Na reku bez ERV było średnio 40 - 45% - oczywiście on nie odzyskiwał wilgoci.
Wilgotność na zew. pewnie jest wysoka z racji "wiosennego" listopada.
Dom 4 osoby 115 m2.
Co ew. zrobić aby ją nieco obniżyć - podciągnać % wentylator wyciągowy na jakiś czas?
Jestem ciekaw jaka Wam się utrzymuje ?
https://forum.murator.pl/topic/271006-jak%C4%85-macie-wilgotno%C5%9B%C4%87-w-domu-obecnie-erv/
Te szczyty to kąpiele (część wilgoci pewnie bezpośrednio, bo drzwi łazienki są przy drzwiach sypialni, z której to wykres (a sam czujnik od dłuższego czasu mam przy samych drzwiach w sypialni), a część przez odzysk.
Generalnie im większe przepływy, tym niższa sprawność odzysku wilgoci. Tylko sprawdź wilgotność na zewnątrz, bo może się okazać, że to nie zrobi żadnej różnicy.
Chcesz zmniejszyć wilgotność względną - podnieś temperaturę albo odpal klimę na osuszanie. Mi taka wilgotność nie przeszkadza.
https://forum.murator.pl/topic/271006-jak%C4%85-macie-wilgotno%C5%9B%C4%87-w-domu-obecnie-erv/#findComment-8032086
ok - czyli średnio - masz zupełnie podobnie jak ja - koło 58 % - czy się mylę ?
mnie nie przeszkadza - bardziej chodziło mi czy mam coś "źle" - ale widzę ,że moje odczyty pokrywają się +- z Twoimi
Jak sądze - ku zimie - jak przyjdą mrozy - spadnie znacznie - bo na zew. wilgotność sporo spadnie...
Obecnie jest wysoka z racji super ciepłego i mokrego listopada + odzysk na ERV.
https://forum.murator.pl/topic/271006-jak%C4%85-macie-wilgotno%C5%9B%C4%87-w-domu-obecnie-erv/#findComment-8032088
ja mam uśrednione 59% (z 5 pomieszczeń)
11,66 g/m³
przy czym to jest z czujników xiaomi, które no za dokładne nie są.
Problem teraz jest taki, że jest mega nietypowy listopad. Jest bardzo ciepło i dość wilgotno a temperatura w nocy nie różni się jakoś dramatycznie od tej w dzień. Zacznie się typowa huśtawka temperatur albo całodobowa zjedzie w dól to zacznie spadać.
https://forum.murator.pl/topic/271006-jak%C4%85-macie-wilgotno%C5%9B%C4%87-w-domu-obecnie-erv/#findComment-8032123
tak - mam te same przemyślenia - ale złożyło się to z odpaleniem rekuperatora z ERV i się trochę przestraszyłem mając w głowie ,że zwykle miałem to 45% a teraz mam pod 60%
https://forum.murator.pl/topic/271006-jak%C4%85-macie-wilgotno%C5%9B%C4%87-w-domu-obecnie-erv/#findComment-8032127
jeszcze jedno pytanie - przy takiej wilgotności jaką widzę na wykresie - przy obecnych temp. na zew. - nie masz problemu "zarosiałych szyb" ?
Ja mam problem od 2 dni - widać "pasek rosy" na dole szyby w kuchni i łazience.
W salonie i pokoju pokazuje ok 56- 57% i nie ma problemu rosy na szybach - kuchnia ma podwyższoną wilgotność cały czas - a juz od wieczora pojawia się ten pasek......
W domu 20,8 - 21 stopni - podłogówka szła noc - rano dalej wilgoć.
Co może być nie tak ?
Reku idzie na 40% - czyli jakieś 150 m3 ( aż patrzyłem miernikiem przy ściągniętym anemostacie w kuchni - 1,7 m /s - czyli "wysysa" w teorii ok 75 m3/h.
Anemostat jest otwarty prawie na full ...
https://forum.murator.pl/topic/271006-jak%C4%85-macie-wilgotno%C5%9B%C4%87-w-domu-obecnie-erv/#findComment-8033381
Słabe okna i/lub nieszczelny montaż (brak taśm i zaciąganie zimnego powietrza)?
U mnie od wewnątrz tylko w czasie kąpieli parują szyby w łazienkach (za to dosyć często rano są zaparowane od zewnątrz).
Prędkości powietrza przy anemostacie nie ma sensu mierzyć a przy zdjętym anemostacie to już całkiem - trzeba mierzyć m3/h czy l/min z pomocą rękawa.
https://forum.murator.pl/topic/271006-jak%C4%85-macie-wilgotno%C5%9B%C4%87-w-domu-obecnie-erv/#findComment-8033393
a ile obecnie puszczasz m3 na domek ? I ile ma m2
prawda - okna są już "wiekowe" - drutex iglo 5 - jednakże w całym domu są te same - tak samo montowane.
Problem nie występuje w salonie czy pokoju - tylko głównie kuchnia.
Co do pomiaru to zgadzam się z Tobą - szukam własnie gdzie wypożyczyć taki miernik z rękawem
Edytowane przez lukaszo11
https://forum.murator.pl/topic/271006-jak%C4%85-macie-wilgotno%C5%9B%C4%87-w-domu-obecnie-erv/#findComment-8033399
W tej chwili znacznie poniżej 100m3/h bo nikogo nie ma w domu. Maksymalnie (w nocy) jakieś 210m3/h).
https://forum.murator.pl/topic/271006-jak%C4%85-macie-wilgotno%C5%9B%C4%87-w-domu-obecnie-erv/#findComment-8033435
u mnie akurat zawsze ktoś w domu jest. W nocy mówisz maksymalnie koło 210 m3/h - u mnie leciało na 115m2 i 4 osoby - jakieś 145 m3/h przez ostatnie dni...
https://forum.muratordom.pl/entry.php?132565
https://forum.murator.pl/topic/271006-jak%C4%85-macie-wilgotno%C5%9B%C4%87-w-domu-obecnie-erv/#findComment-8033440
u mnie koło 50% w salonie ale kominek napiernicza:) a jak macie w kuchni ? Ja mam obecnie 59% - 61 % i znów "paski" drobne na szybach rosy.....
agb - taka wilgotność 56% w salonie jest dobra? Może ja mam "zboczenie" ,że pod 60 % to juz bardzo dużo i teraz na ERV nie umiem się "przestawić"
https://forum.murator.pl/topic/271006-jak%C4%85-macie-wilgotno%C5%9B%C4%87-w-domu-obecnie-erv/#findComment-8033564
nawet z rekuperatorem z odzyskiem wilgoci trzeba nawilzac?
to jest odzysk a nie produkcja. Żeby odzyskać trzeba mieć z czego. No i sam odzysk to oczywiście nie jest 100% :)
Z ERV łatwiej zapanować nad wysychaniem. Np po praniu wolniej spada wilgotność ale spada. Wszystko zależy od jakości wymiennika, wymiany powietrza i temperatury.
https://forum.murator.pl/topic/271006-jak%C4%85-macie-wilgotno%C5%9B%C4%87-w-domu-obecnie-erv/#findComment-8033573
