Mam do położenia płytki na nie wielkim obszarze:
* gresowe 60x60 na jednej ścianie (prysznic) - de facto to 8 ozdobnych płytek 60x60
* ceramiczne 13x13 na połowie ściany
Postanowiłem, że ułożę je sam. Mam kilka wątpliwości:
* czy i jakiej szerokości dylatacje od sąsiednich ścian, od podłogi, od sufitu zachować ?
* czym wypełnić najlepiej te dylatacje ? Wystarczy fuga, czy lepiej silikon ?
* jakiej minimalnej szerokości fugi mogę zastosować ?
https://forum.murator.pl/topic/271025-p%C5%82ytki-na-%C5%9Bcianie/
Dylatacje w płytkach nie są potrzebne, no chyba że pomiędzy ścianą a brodzikiem ( silikon ).
Obszar pod prysznicem powinien być szczelny. Oczywiście klej oraz fuga elastyczne, najlepiej chyba użyć Mapei.
Ściany zagruntowane rozwodnionym roztworem unigruntu, a obszar bezpośrednio pod prysznicem pokryty izolacją wodoszczelną do wysokości okładziny z płytek z wtopionymi taśmami pomiędzy podłogę a ściany.
Edytowane przez Mareks77
https://forum.murator.pl/topic/271025-p%C5%82ytki-na-%C5%9Bcianie/#findComment-8032361
Ściany są z pustaka ceramicznego - tynk cementowo-wapienny.
Czyli jak na jednej ścianie mam płytki to nie muszę "w rogach" dawać silikonu ?
A pod prysznic wystarczy fuga cementowa elastyczna tak ? Epoksydowej nie muszę dawać ?
Dodam że pod prysznicem mam płytki rektyfikowane (mural) i fuga będzie max 3 mm
https://forum.murator.pl/topic/271025-p%C5%82ytki-na-%C5%9Bcianie/#findComment-8033636
Jak ściany są stabilne to nie trzeba po rogach dawać silikonu, wystarczy fuga. Znam glazurników, którzy dają pod prysznicem w rogu silikon. Ja nie daję i jest ok. Oczywiście przy styku kabin ze ścianą i brodzikiem trzeba zasilikonować i to porządnie, nie żałować, aż wypłynie. Po wyschnięciu można go wyciąć. Jeśli miałbyś ścianki lekkie z g-k to daje się silikon gdzie popadnie.
https://forum.murator.pl/topic/271025-p%C5%82ytki-na-%C5%9Bcianie/#findComment-8033651
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
