Witam wszystkich serdecznie!
Jesteśmy w trakcie zakupu domu w SSZ plus tynki od lokalnego dewelopera.
Budowę obejrzał przyszły KB, który miał nas prowadzić po zakupie.
Oprócz licznych niedoróbek, zwrócił uwagę na zbyt wysoko wymurowane szczyty, które nie pozwalają na odpowiednie ocieplenie.
Według projektu na szczycie powinno być 20 cm styropianu. W praktyce mamy ok. 4 cm miejsca od wieńca do łaty.
Oczywiście dev i jego budowlańcy nie widzą problemu z wsadzeniem zwykłego 4 cm styro. Zachwalają swoją robotę i twierdzą, że ściany mają wysokość zgodnie z projektem, bo przecież projekt jest święty.
W dzienniku budowy żadnych zastrzeżeń. Obecny KB twierdzi, że nie ma tragedii, można ocieplić PIR plus aluthermo.
Czy rzeczywiście nie ma tragedii? Prosimy o porady i możliwe wyjścia z tej sytuacji.
https://forum.murator.pl/topic/271064-za-wysoko-wymurowane-szczyty-deweloper/
No jest troszkę niezgodnie z projektem ale z czym ten kierownik ma problem. Ściany zewnętrzne tak czy inaczej będą lub są ocieplone jak widać na załączonym kawałku projektu od zewnątrz i od wewnątrz natomiast wewnątrz pomiędzy krokwie tak czy inaczej przyjdzie ocieplenie więc czy owego styropianu pomiędzy ścianą a membraną lub wełny będzie 4 czy 15 cm to żadna różnica. Wielkiej tragedii nie ma,
Poza tym zamieść całość rzutu bo na kawałku widać jakby pomieszczenie miało 220cm wysokości i strop drewniany. a powyżej stryszek.
https://forum.murator.pl/topic/271064-za-wysoko-wymurowane-szczyty-deweloper/#findComment-8032870
