Witam, mam problem ponieważ w łazience 3x3 zaczyna wychodzić pleśń na suficie oraz pokazuje sie na rolatach od okna. Korzystałem doraźnie z Pufas jednak nie o to chodzi aby zasmrodzić co kilka dni łazienkę.
Łazienka nie ma żadnej wnetylacji. Jedno okno. Jest po remoncie - wszystko jest w płytkach poza sufitem.
Nad łazienka jest ocieplony niedawno stropodach(około 50 cm przestrzeni) - ocieplenie wełną celulozową.
Na dniach planuje zrobić wentylacje tej przestrzeni w stropodachu - zrezygnowałem z kominków wentylacyjnych ponieważ nie chcę naruszać dachu i będę wykonywał wentylacje w bocznych ścianach.
Przychodzi mi pewien pomysł, a mianowicie Wentylator łazienkowy montowany w suficie z wyprowadzeniem przez ścianę na zewnątrz... Czy to dobry pomysł ?
Druga opcja do wyprowadzenie w komin jednak tutaj rura od wentylatora do komina była by dość długa ~ 10m ... czy to nie za daleko ?
https://forum.murator.pl/topic/271106-wilgo%C4%87-w-%C5%82azience-prosz%C4%99-o-pomoc/
Lepsze, niż nic.
WG do działania potrzebuje kominów - im wyższy komin i większa różnica temperatur, tym większy ciąg kominowy. Dlatego w zimie WG działa (często nawet zbyt sprawnie) a latem nie działa.
Więc jak rezygnujesz z kominów, to potrzebujesz wentylacji mechanicznej. Najlepiej z odzyskiem ciepła - czyli zainteresuj się rekuperacją. Szkoda, że robiąc remont zrezygnowałeś z wentylacji - za błędy trzeba płacić. Brak wentylacji przy nieszczelnych domach i starych oknach często uchodził prawie na sucho (choć grzyb i pleśń też nie były wyjątkowymi sytuacjami). Przy szczelnych oknach robi się zawsze tragedia. W innych pomieszczeniach masz chociaż nawiewniki w oknach? Bo jak nie, to jak ma zostać uzupełnione powietrze wyciągnięte przez wentylator?
Edytowane przez Kaizen
https://forum.murator.pl/topic/271106-wilgo%C4%87-w-%C5%82azience-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-8033235
Jest dom budowany własnoręcznie przez teścia i jego tatę. Dom powstał na początku lat 90. W innych pomieszczeniach jest dostęp do komina i jest tam wentylacja mechaniczna. Temat został spaprany właśnie w łazience. Czytałem o rekuperacji jednak to zbyt małe pomieszczenie ... Łazienka jest na piętrze i jedyna opcja na obecną chwilę to przechodzić przez sufit ...
Pytanie:
1. Czy ma to jakiś sens ?
2. Przechodzić przez sufit a później wyjście ściana boczna
3. Przez sufit i ciągnąć rurę do komina jednak będzie ona w poziomie szła po stropie jakieś 7-10 metrów
https://forum.murator.pl/topic/271106-wilgo%C4%87-w-%C5%82azience-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-8033335
