autorus 18.11.2022 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2022 Myślał kiedyś ktoś o takim połączeniu? Oczywiście zapewne to nie miałoby sensu chyba że owe dwa reku tej samej mocy ma się już. Moc każdego oczywiście max to 500m3/h Myślę nad zrobieniem takiej kaskady. Połączenie równoległe. co wy na to? PozdrawiamAutorus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271140-dwa-rekuperatory-po%C5%82aczone-razem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 18.11.2022 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2022 Jeśli mają kontrolę przepływu i jesteś nimi w stanie sterować jednocześnie, to czemu nie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271140-dwa-rekuperatory-po%C5%82aczone-razem/#findComment-8033607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 18.11.2022 15:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2022 No w sumie jestem w stanie nimi sterować.Trochę głupio, że będzie trzeba ustawiać takie same dwa sterowniki, oczywiście tak samo. Albo sterować 2 rekuperatory jednym sterownikiem po przeróbkach . A jakbyś je połączył? 2 czerpnie i 2 wyrzutnie czy wspólne. Reku mają krućce 200mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271140-dwa-rekuperatory-po%C5%82aczone-razem/#findComment-8033633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 18.11.2022 23:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2022 Dobralbym średnicę i zrobił na 1 czerpni i 1 wyrzutni.Instalacja w domu już jest? Czy wszystko będzie robione? Czemu 2 centrale? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271140-dwa-rekuperatory-po%C5%82aczone-razem/#findComment-8033693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 20.11.2022 07:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2022 Instalacja jest robiona. Zgodnie z projektem. Ale projekt nie uwzględnił 2 reku Pomysł się narodził z tego ze dom potrzebuje mocniejszego reku tj 850. A ja mam 2 po 500. Bedą po prostu chodziły na niższym biegu. jeśli czerpnia w reku ma 200mm a chcemy doprowadzić powietrze do 2 reku to jaka powinna być średnica czerpni zewnętrznej? 250 czy 300? Pole przy średnicy 200mm to 314cm2, przy 250mm to 490cm2 a przy 300mm to 706cm2. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271140-dwa-rekuperatory-po%C5%82aczone-razem/#findComment-8033824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 21.11.2022 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2022 Ja do mojej 600tki mam 250mm wszystkie rury główne - w tym do czerpni i do wyrzutni i uważam, że to wcale nie jest za dużo. Czy tak duża centrala była liczona pod kubaturę czy liczbę osób? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271140-dwa-rekuperatory-po%C5%82aczone-razem/#findComment-8034196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 21.11.2022 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2022 Pomysł się narodził z tego ze dom potrzebuje mocniejszego reku tj 850. A ja mam 2 po 500. Bedą po prostu chodziły na niższym biegu. Może lepiej podzielić dom na dwie strefy niezależnie wentylowane? Owczar ma przepustnicę odcinającą strefę dzienną, której wentylacja w nocy może być znikoma a w tym samym czasie sypialnie muszą być solidnie wentylowane. Ty możesz do tego wykorzystać osobne rekuperatory. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271140-dwa-rekuperatory-po%C5%82aczone-razem/#findComment-8034206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
