coachu13 20.11.2022 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2022 Cześć, Po kilka latach bezproblemowego użytkowania na rekuperatorze wywala mi różnicówkę.Jak dojść do tego o co właściwie chodzi ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271161-wywalanie-r%C3%B3%C5%BCnic%C3%B3wki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 20.11.2022 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2022 Możliwe że pojawił się jakiś upływ większy niż 20 - 30mA lub to po prostu kondensatory przeciwzakłóceniowe.Gdzie znajduje się rekuperator a gdzie różnicówka ?. Jakie są oznaczenia na różnicówce ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271161-wywalanie-r%C3%B3%C5%BCnic%C3%B3wki/#findComment-8033871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coachu13 20.11.2022 12:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2022 Hej, Nie sprawdzałem jeszcze oznaczeń.Dodam, że wywala różnicówkę, jak tylko włączę wtyczkę go gniazdka, a jeszcze przed uruchomieniem rekuperatora ( dodatkowy przełącznik jest jeszcze ). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271161-wywalanie-r%C3%B3%C5%BCnic%C3%B3wki/#findComment-8033872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 20.11.2022 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2022 Przed uruchomieniem nie oznacza że elektronika nie jest na czuwaniu.Włącznik o którym wspominasz odłącza zasilanie i jest równoznaczne z wyciągnięciem wtyczki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271161-wywalanie-r%C3%B3%C5%BCnic%C3%B3wki/#findComment-8033875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Endrju111 20.11.2022 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2022 Pierwsze co należy sprawdzić (oczywiście oprócz skontrolowania czy przewód zasilający nie jest uszkodzony) jest sprawdzenie czy nie ma wilgoci gdzieś na elektronice. Różnicówka "sprawdza" czy prąd wchodzący fazą wraca zerem, a jeśli coś (powyżej 30mA) ucieka np do przewodu ochronnego lub do ziemi, to odcina zasilanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271161-wywalanie-r%C3%B3%C5%BCnic%C3%B3wki/#findComment-8033891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coachu13 20.11.2022 13:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2022 Jasne. Dzięki.Sprawdzę ten przewód na pierwszy strzał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271161-wywalanie-r%C3%B3%C5%BCnic%C3%B3wki/#findComment-8033895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
