Mam nadzieję że wybrałem odpowiedni dział.
Chciałbym się doradzić jaki format płytek wybrać do łazienki oraz WC.
Teoretyczne wymiary pomieszczeń w załączonym zdjęciu. Mieszkanie od dewelopera więc wymiary jeszcze nie są sprawdzone co do cm.
Dylatacja zaznaczona kolorem czerwonym jest zrobiona przy drzwiach. (grubość ściany działowej to chyba 8cm).
Na ten moment wiem że chcę położyć gres, jaki to będzie format uzależniam od sposobu wykończenia, będę kład płytki po raz pierwszy więc nie chce skomplikować sobie sprawy. Toaleta będzie zabudowana na gotowym stelarzu dostępnym w marketach. W obu pomieszczeniach zastanawiam się czy nie zabudować go do końca ściany, czy zrobić jakieś wnęki pomiędzy czy pozostawić pustą niewykorzystaną przestrzeń, Liczę na rady jaki będzie najwygodniejszy format oraz skąd zacząć układanie, czy od dylatacji czy od rogu pomieszczenia.
Dodatkowo zastanawiam się czy zakupić pralkę, czy pralko suszarkę a może pralkę i na niej położyć suszarkę, ale nie wiem czy w tak małym pomieszczaniu będzie to dobrze wyglądać jeżeli przy sedesie będzie kolumna z suszarki i pralki. Prawdopodobnie będę musiał zakupić pralkę slim z racji wymiarów ściany działowej. Możecie również wypowiedzieć się jak to widzicie, na pewno macie więcej doświadczenia niż ja.
Edytowane przez Amator1990
https://forum.murator.pl/topic/271205-rozmiar-p%C5%82ytek-do-lazienki-i-wc/
Wieksza lazienka plytka 60 x 60 wychodzi idealnie jakbys nie polozyl/zaczal ( oczywiscie ciete plytki kladlbym pod wanna oraz pod sedesem wiec od wejscia zaczynasz pelna plytka)
mala lazienka 60 x 60 lub 30x30 - obie wersje beda ok.
https://forum.murator.pl/topic/271205-rozmiar-p%C5%82ytek-do-lazienki-i-wc/#findComment-8035721
  • 1 month później...
